France Helico • Consulter le sujet - vibration raptor 50
Thunder-Tiger 30 / 50... X50 Nitro
vibration raptor 50
vibration raptor 50
Messageécrit le 10 Août 2013, 21:58
XXRaptor50XX
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Bonjour, je poste pour vous faire part de mon problème, l'avant dernier vol, mon hélico s'est mis à vibrer d'un coup: du coup attéro d'urgence, redécollage, ça vole mais maintenant voilà que l'AC met des petits a coups et il fait un sale bruit de roulement, bon on pose tout, j'avais un doute sur mes roulements de poutre AC, je démonte, effectivement ils sont HS ! je les change, je remonte et je teste dans mon jardin, ça vole nickel: 0 vibrations, 0 bruits !!! super content je vais se soir voler, je décolle (il y avait un tout petit peu de vent) et la de petites vibrations, bon je vole, des grosses vibrations !!! je pose redécolle et toujours des vibrations ! accompagné d'un bruit de courroie qui frotille ! donc je soupçonne la balle fixée sur la dérive (pour décoller en champs) et le cercle d'entraînement. Ce qu'il faut savoir: une fixation de ma bulle est morte, du coup la bulle reste sur l'axe mais sans fixation (peut être facteur de petites vibrations ???)(j'attend de faire le pleins de pepets pour m'acheter une bulle Canomod). Donc je voulais vous demandez, est il possible d'avoir mal remonté la courroie ? De quoi pensez vous que ça puisse venir ? (roulement rotor ?!?) et si vous avez des conseils dites moi :p ensuite je pense bien que mon cercle et ma balle soient pas arrangeant mais avant ça ne le faisait pas c'est vraiment arrivé d'un coup ! (mais je vais les virer quand même).
PS: pour les possesseurs de raptor 50 se (ou v2), quand vous tournez le rotor à la main, ça fait un petit ronflement ? pas suspect pour ma part normal mais mon père trouve ça bizarre.
Merci d'avance (et d'avoir lu ce pavé :D)
Re: vibration raptor 50
Messageécrit le 10 Août 2013, 22:02
freddo17
Charentes-maritimes
Remerciements: 38 fois
reçus: 21 fois
la courroie est elle toujours bien tendue ?
A+FRED
Team Labema / BEEZ2B
Messageécrit le 10 Août 2013, 22:07
XXRaptor50XX
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Salut Fred ! oui oui la courroie est bien tendue :)
Messageécrit le 10 Août 2013, 22:08
freddo17
Charentes-maritimes
reçus: 21 fois
OK, c'est déjà un bon point !
A+FRED
Messageécrit le 11 Août 2013, 10:43
fredo01300
Photos: 0
montagny la thuile
reçus: 3 fois
A tu aussi contrôler les roulement de l'axe de démarrage ?
Aurona 9, raptor 60 ,os 70 et raptor 90 G4 ,os 105 hzr et G5.1 gyro
Booster fuel
Messageécrit le 12 Août 2013, 13:04
XXRaptor50XX
P'tit nouveau
P'tit nouveau
fredo01300 non mais la je viens de passer bien 10 minutes à chercher le moindre petit jeu j'ai bien vérifié la tête rotor et l'axe de démarrage RAS !! penses tu qu'il faille démonter pour vérifier ?? sinon je pensais que ça pouvais venir notamment de mon cerceau (flexible) avec le vent ? ou de la boule sur la dérive AC qui modifierait l'écoulement d'air ? ou sinon peut être de ma courbe gaz/pas ?? mais ça aurait déjà vibré avant !
Messageécrit le 12 Août 2013, 13:46
fredo01300
Photos: 0
montagny la thuile
reçus: 3 fois
Tu peut aussi contrôler les dampers peut tu fair une vidéo
Apret a tu bien caler avec les rondelle de calage des roulement ac
Car souvent sur le raptor avec le plastique qui travail il faut pencer
A caler
Booster fuel
Messageécrit le 12 Août 2013, 15:17
XXRaptor50XX
P'tit nouveau
P'tit nouveau
les dampers sont nickels !! et non je n'ai pas calé les roulements: je n'ai rien pour !!!!
Messageécrit le 12 Août 2013, 22:05
fredo01300
Photos: 0
montagny la thuile
reçus: 3 fois
Il me sample que çela et bon.
http://www.fast-lad.co.uk/store/product ... s_id=15504
Booster fuel
Messageécrit le 13 Août 2013, 10:09
XXRaptor50XX
P'tit nouveau
P'tit nouveau
D'acc merci beaucoup !! la je viend d'enlever la boule et le cerceau...MIRACLE plus une seule petite vibration !!!!!!!!!! (sauf la nourrice mais c'est bon je l'ai calé) ! et plus de bruit de courroie !...NICKEL merci :D
Messageécrit le 15 Août 2013, 20:34
Stef
FH Team
FH Team
Sanguinet (40 LANDES)
Remerciements: 2 fois
reçus: 15 fois
Un train d'entrainement ou un cerceau fini toujours par provoquer des vibrations parasites...
Si ça marche bien un jour, le lendemain si le temps est plus frais ou plus chaud, le moteur peut changer de régime (légèrement) et provoquer ces vibrations qui font entrer en résonance l'ensemble !
Donc le virer dès que le stationnaire ne pose plus de problème !
A+ Stephane.
CALIBER 90 EP V05 trainer
VIBE 50 nitro FBL BEASTX
TREX 450 PRO DFC FBL BEASTX
Messageécrit le 31 Août 2013, 14:35
XXRaptor50XX
P'tit nouveau
P'tit nouveau
ok merci Stef :)
Messageécrit le 31 Août 2013, 19:24
rafa
Photos: 14
St Baudelle 53
Remerciements: 13 fois
reçus: 21 fois
Ton pot n'est pas en train de se desserrer ?
DSX9 - Simulateur Phoenix Rc
Messageécrit le 21 Sep 2013, 17:31
XXRaptor50XX
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Salut Rafa, merci pour ta réponse :) non mon pot est bien serré !! mais maintenant j'ai un problème, juste avant de décoller, il fait une grosse vibration puis il décolle !!! on ma dit 2 choses:
-qu'il fallait changer les roulements d'axe de démarrage
-qu'il fallait modifier les courbes gaz/pas
on ma aussi dit que c'était normal mais la je refuse d'accepter ces vibrations :D je pense personnellement que cela provient de ma courbe pas/gaz car cette vibration est apparue dès le premier vol après que j'ai enlevé le cerceau d'apprentissage, n'ayant pas revolé depuis, je n'ai pas testé. qu'en penses tu ??
bonne journée
Messageécrit le 21 Sep 2013, 19:12
12bandit
reçus: 1 fois
130x
Trex 250
Trex 500
Dx6i
Phoenix rc
Messageécrit le 21 Sep 2013, 19:28
heli
Photos: 0
-Auvergne-Corent 63 (South side)
Remerciements: 8 fois
reçus: 7 fois
Vérifie le serrage des boules (qui entrent dans la chape) en bout de pied de pale.
MX24S 2,4 GHz Hott MC-20 Hott
Baron OS FS-40S-
Raptor50 TT RL53-
Jet Ranger Graupner OS61SX-WC-
Alliance YS DZ160-
Yak54 Saito FA-182Td-
Flash-rc Dualsky et lipos-
Trex500 3G fbl et nucléaire-
Yak55M DLE55-
Kosmos F3P- Racer indoor
LS3 électrifié
Messageécrit le 21 Sep 2013, 20:36
12bandit
reçus: 1 fois
Conseil a prendre en compte heli même si je vérifie régulièrement
Raptor 50 titanium
Trex500 plus pour longtemps
Trex450 pro
130X
Dx6i
130x
Trex 250
Trex 500
Dx6i
Phoenix rc
Messageécrit le 21 Sep 2013, 20:39
12bandit
reçus: 1 fois
Mélange de post desoler
Raptor 50 titanium
Trex450 pro
130X
Dx6i
130x
Trex 250
Trex 500
Dx6i
Phoenix rc
Retour vers Thunder-Tiger 30 / 50... X50 Nitro
