France Helico • Consulter le sujet - DAMPER
Explication des termes techniques
Règles du forum
Cliquez sur "Editer" pour apporter vos modifications à un message.
DAMPER
Messageécrit le 30 Août 2010, 11:34 par mike DAMPER
Ce sont des rondelles de caoutchouc disposées autours de l’axe porte pale, et qui permettent à celui-ci de pouvoir «débattre » sur le plan vertical.
Ils ne sont pas visibles, il faut démonter le porte pale pour y avoir accès.
Comme leur nom l’indique, ils amortissent le débattement vers le haut (et vers le bas) des pales.
La raison est que lorsque l’hélicoptère est en vol et qu’il avance (on dit qu’il est en translation), la pale avançant du disque rotor a plus de vitesse que la pale reculant (par rapport au vent relatif). Donc comme elle a une certaine incidence, (la même que l’autre), et qu’elle va plus vite, elle a tendance à monter. Tandis que l’autre, aura plutôt tendance à descendre. Cet amortisseur permet donc aux pales de se mouvoir de haut en bas sans provoquer de basculement sur le coté de l’hélicoptère.
A chaque tour du rotor en translation, les pales oscillent donc de haut en bas chacune à tour de rôle… 1500 fois par minutes environ!
A cause d’un certain Coriolis, qui a découvert une certaine accélération liée à la force centrifuge qui s’applique au niveau des pales dans le sens horizontal, il y a une articulation des pales dans le sens horizontale (ne rentrons pas dans le détail, c’est trop matheux… !).
Celle-ci est donnée généralement par la fixation des pales, le boulon qui les retient, quoi… ! Sinon, l’amortisseur de battement peut aussi remplir cette fonction, en permettant à l’axe des portes pales de «débattre» aussi sur le plan horizontal. M’enfin, ne m’en demandez pas plus… !
Commentaires (3 messages)
Messageécrit le 21 Oct 2011, 09:23 par HeliBenj Re: DUMPER
Merci pour ces sujets très informatifs!
Juste une chose, il s'agit la du "Damper", qui veut dire amortisseur chez les gringos. Dumper ce serait plutôt un endroit ^ùu balancer des vieux truc ;)
Trex 500 FBL
Henseleit TDR
Messageécrit le 21 Oct 2011, 11:16 par Gélam Re: DAMPER
Exact certainement une faute de frappe, c'est corrigé.
TREXD 250; BEAM E4 ; HIROBO Sceadu 30 ; RAPTOR 50 ; HIROBO SST-Eagle FREYA R/F EC replica.
Retour vers Glossaire
