France Helico • Consulter le sujet - Besoin aide nitro gov et tail wag
Messageécrit le 23 Sep 2013, 07:59
zzzdavy
Remerciements: 1 fois
reçus: 3 fois
je viens vous demander un peu d'aide car je suis un peu perdu...
J'ai fait l'acquisition d'un Rave nitro d'occasion, équipé d'un OS 105 HZ-R, servos MKS DS670/DS760, Futaba 3051HV aux gaz.
L'ancien propriétaire utilisait un BeastX + régulateur Align. J'ai donc fait un premiervol de contrôle avec cette configuration, nickel !
Comme j'adore le feeling du VBar, j'ai mis un BlueLine Pro 5.3.4 sur la machine, avec un capteur rpm Spartan.
Et là je galère. Je n'arrive pas à avoir un governor efficace, et sur certaines figures (funnels par exemple) j'ai une oscillation lente de l'AC, genre 1 ou 2Hz.
J'ai essayé les réglages suivants, sans succès :
=> diminution du gain Intregal d'AC
=> augmentation du gain d'AC
=> diminution du gain du gov
=> recopie de réglages gov trouvés sur hf
Je finis par me demander si le tail wag est pas une conséquence du mauvais réglage du governor.
Dans les logs j'ai pas mal de "governor full throttle".
Merci beaucoup.
Davy.
Hélicos : Nano CPX, GAUI NX4, MSH Mini Protos AR7200BX, Mikado Logo 600 3D V-Bar
Avions : Parkzone Extra 300
Re: Besoin aide nitro gov et tail wag
Messageécrit le 23 Sep 2013, 10:50
vad0r
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Saint germain en laye
Salut Davy, j'ai rencontré ce problème sur mon vieux tacot de T600N, j'ai scratché le sensor du vbar bien solidement sur le chassis avec un velcro de façon a ce qu'il ne bouge pas d'un poil.
Le tail wag a disparu.
Peut être une piste ?
Mikado Logo 700 Xxtreme / V-Bar silverline 5.3 Pro / Scorpion HKIII 4525-520 / YGE 160HV
Messageécrit le 23 Sep 2013, 17:52
zzzdavy
reçus: 3 fois
merci Vincent.
J'ai refait quelques essais ce midi. J'ai testé sans gov, avec une courbe 100/75/100, bah ça marche nickel au niveau puissance moteur. Donc y'a bien un soucis de gov. Par contre, l'oscillation persiste, même sans governor, donc ce sont bien deux soucis séparés.
Pour le gov, j'ai remis les valeurs d'origine et creusé ma courbe de gaz (à priori ça influence... ???) à 100/50/100. Ca marche pas trop mal. J'ai vérifié aussi au tachymetre, pour une consigne à 1950 rpm, je mesure 1957, donc le capteur fonctionne bien.
Y'a encore à bosser sur ce point.
Pour l'oscillation, mon VBar est fixé sur une plaque anti-vibration GAUI. J'ai mis un rislan autour car je n'avais pas sangle velcro pour la main. Ca marche mieux. Je vais donc, je penses, virer la plaque anti-vibrations. Le mieux c'est d'utiliser quelle mouse, j'ai ça :
=> mousse mikado blueline
=> mousse mikado silverline
=> pad 3M de chez marcel
=> mousse épaisse BeastX
=> mousse fine BeastX
Merci !
Messageécrit le 23 Sep 2013, 18:05
vad0r
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Très franchement, je me suis pas trop pris le chou avec les marques de mousses, j'utilise de la mousse double face en rouleau achetée chez Bricolex, posé le gyro dessus , le tout scratché avec un gros velcro Align.
Ca marche plutôt bien comme ça
Messageécrit le 23 Sep 2013, 18:12
zzzdavy
reçus: 3 fois
Bon je vais mettre juste une mousse Mikado alors.
Tu utilisais aussi le gov du VBar ou pas ?
Messageécrit le 23 Sep 2013, 19:12
vad0r
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Oui je l'utilise toujours en nitro
Messageécrit le 23 Sep 2013, 19:20
zzzdavy
reçus: 3 fois
Et tu as mis quel setup ? Tu pourrais me l'envoyer ?
Messageécrit le 23 Sep 2013, 19:24
vad0r
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Ok je te l'envoie asap
Retour vers Mikado V-Stabi & Mini V-Bar
