France Helico • Consulter le sujet - Testeur Align RCE-MT8
L’électronique qui n'est pas reprise dans les diverses rubriques
Messageécrit le 24 Sep 2008, 17:32
artdeschoix
Photos: 3
38100
Remerciements: 9 fois
reçus: 30 fois
Messageécrit le 24 Sep 2008, 18:38
Rno
Remerciements: 8 fois
je crois que le truc align il fait tachymetre aussi, mais pour tester les cellules il y a bcp moins cher:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6589
Bye
Rno
Messageécrit le 24 Sep 2008, 20:41
artdeschoix
Photos: 3
38100
reçus: 30 fois
Merci Rno pour ta réponse , j'ai un appareil comme toi pour vérifier le voltage de mes "lipo" ..
Il est vrai que j'aurais aimé savoir avec précision les fonctions du testeur "Align" ..
Apparement il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes qui le possède ..
Bonsoir Rno .
Messageécrit le 24 Sep 2008, 20:55
OKerbaul
Suisse
Salut Artdeschoix
Ce testeur Align m'a l'air tres complet effectivement
une tite traduction rapide
fonctions:
1. diagnostic de modeles electriques
2. ecran de grande resolution, montrant les voltages de 2s a 8s Lipo, elemnt par element, voltage total, % restant.
3. affichage du nombre d elements, voltage des elements max et mini, et
4. Servo diagnostic . affichage du voltage de BEC et du signal de recepteur.
5. tachimetre digital de 2 7 pales (helices), et memoire de la vitesse max atteinte.
6. protection contre inversion de polarite des elements lipo en entree.
Specifications:
-Voltage mesuré: de 2 a 8S Lipo/Li-ion.
-Voltage precision d afichage: 0.001V
-signa PPM de sortie 2270us-770us
-signal PPM automatique se sortie : 1520us ±(120-630us)
-Nombre of de pales/helices: de 2 a 7
-vitesse de pales: 1-60000tr/mn, distance de mesure: 5-15cm
-BEC: voltage d'entree: 4-7v
-branchement des batteries: broches 2.5mm, compatible avec prises Align
Pour ma part j'ai un Bantam Helimaster qui fait pas mal de choses (tachimetre helico, testeur servo, testeur recepteur, temperature, calcul de puissance en watts, mah consommes, test batterie rx). Je me sers de toutes ces fonctions a part la temperature (j'ai une sonde plus pratique). Par contre ca ne te teste pas les batteries Lipo, mais le tachimetre est bien plus secu (tu fais la mesure de loin et non les doigts au dessus des pales Image) car ca marche par effet stroboscopique.
a toi de voir. ;)
Olivier
Messageécrit le 24 Sep 2008, 21:19
artdeschoix
Photos: 3
38100
reçus: 30 fois
Bonsoir Olivier ,
Je te remercie pour les fonctions détaillées que tu as présenté ..
Vu que je n'avais pas vraiment compris ce que pouvait faire cet appareil , j'arrivais à me poser la question pourquoi on le trouvait dans les magasins de pièces pour hélicos" ((Image) .
Je plaisantais ..
Je vais jeter un oeil sur ton "bantan" ..
Encore Merci et très bonne soirée .
René
Messageécrit le 24 Sep 2008, 21:52
OKerbaul
Suisse
Olivier
Re: Testeur Align RCE-MT8
Messageécrit le 21 Sep 2013, 14:21
Marouby
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Prades 66500 Pyrénées Orientales
Bonjour, je n'ai hélas pas de notice de ce testeur, et justement je desirerai en acheter un, ou avez vous acheté le votre S.V.P.
Merci et si je trouve la notice je vous en ferai part.
Merci.
Retour vers Diverses électroniques
