France Helico • Consulter le sujet - Blade MCPX
Toutes les marques qui ne sont pas reprises au dessus
PAS DE BI-ROTOR OU AUTRES PAS FIXE ( Walkera / Blade / Nines Eagles .... etc etc )
Règles du forum
Blade MCPX
Blade MCPX
Messageécrit le 15 Sep 2013, 13:20
tonton in
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Lyon
j'ai un soucis avec le MCPX , en effet en translation un peu musclé , l'anti couple décroche ( il se coupe ) quelque fois il tombe .
Je précise, le moteur A C est neuf .
Merci pour vos réponse.
Re: Blade MCPX
Messageécrit le 20 Sep 2013, 17:43
tonton in
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Lyon
quelqu'un a une solution ?
Re: Blade MCPX
Messageécrit le 20 Sep 2013, 19:30
seby01
j'en connais qui on ce phenomène mais il on rien reussi à faire ils disent que tout est geré par la carte tu peut pas reglé
dezolé de pas pouvoir en dire plus
Re: Blade MCPX
Messageécrit le 20 Sep 2013, 23:40
JCLG
P'tit nouveau
P'tit nouveau
FINISTERE
Salut Tonton In:Il faut légèrement diminuer les tours sur ton idlup et peut-être moins de pas au maxi.
Trop de tours ou trop de pas font décrocher l'A/C.Le MCPX sera un peu moins puissant mais ne décrochera plus.Il faut donc trouver le bon compromis gaz/pas en fait sur la radio.Il faut faire essais et réglages jusqu'à trouver ce compromis gaz/pas.
En premier diminues le pas maxi et gardes les tours.Vois comment réagit le mcpx.En 2ème diminues un peu de tours si le problème persiste.Un accu de 1S 600maH aide un peu plus à supporter la pointe de courant aussi.Bons vols.JCLG
Re: Blade MCPX
Messageécrit le 21 Sep 2013, 11:00
tonton in
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Lyon
merci pour tes précisions ,des que possible je fais les essais .
Retour vers Autres Marques
