help vibration
Bonsoir a tous.
Je possède un logo 14 équipé de la sorte : moteur Hacker 50 XL 11 variateur Jeti opto 77. accu 5800 Turigny, gyro 401.le variateur est réglé de la sorte : constant rpm, pôle 2-4, timing 0°, fréquence 8khz, accélération soft, lipo, 6 cellules, initial point automatique, end point automatique, throtle curve logarithmical, rotation left, timing monitor on
Voilà mon problème le moteur démarre, prends ses tours :D . il décolle cool re :D mais après quelques secondes des vibrations apparaissent. pourtant, le moteur garde ses tours On dirait qu'il vibre des pignons (ils sont neufs et l'écart a été réglé au poil) Il ne manque aucune dent et la courroie d'anti-couple est nickel. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? où quelqu'un a-t-il une idée de ce que cela pourrait être Parce que là je coince :cry:
Pierre
Non je n'ai pas essayé en augmentant le nombre de tour puisque c'est le variateur qui prend en charge le nombre de tour de manière a ce qu'ils soient constant quel que soit la charge appliquée au rotor.
Mes pales elles sont neuves , ce sont des Maniac 550.
Réflexion faites est-ce possible que variateur ne suive Pas? et donc déconne quand il reçoit une charge pus importante en courant?
Pierre
