Radio jr 9503 et gain gyro
Bonsoir à tous, après avoir fait un petit break je reprends petit à petit ma passion, donc j'ai besoin d'un petit renseignement, je possède une radio jr 9503 puis quand je rentre dans le menu gyro sens, je mets le gain à 0% ou à 50%,100% l'hélico réagi de la même façon, j'ai comme l'impression que tous les réglages de gain ne sont pas pris en compte. Mon hélico est un trex 500 avec un gy 401 et un servo s9257 (le truc classique) merci d'avance pour toutes vos réponses :):)
hello mon 500 est dans la meme config que le tien !!
le fil du gain sur la voie gear
et tu met ton gain dans la colonne de gauche , la positive et tu aura toujours le meme gain suivant tes idle
fabien :wink:
edit : moi je tourne avec +75% avec un 3G , a affiner suivant le trou du palonnier !
Re salut,désolé eagle mais je n'ai rien compris je m'explique,je possède une radio jr 9503 et un récepteur ar 6100e spectrum.Pour la connections aucun soucis mon gain gyro (fil jaune est bien branché sur la voie gear) mon souci c'est la programmation de ma radio , le travels adjust Il permet de régler le débattement, moi ce dont j'ai besoin c de régler la sensibilité (le gain) que je mette 0% ou 75% je ne voie aucune différence.si quelqu'un peut m'éclaircir merci
La valeur du gain n'est pas en fonction de la radio mais du comportement de ton hélico.
La valeur de base est en générale 75%. Si la queue dévie d'un coté augmente ta valeur, si la queue "pompe" (mouvement droite gauche) il faut diminuer ta valeur.
