segment qui bloque
sur moteur align 50 h ring,j'ai un probléme pour remonter la chemise
je m' explique.le segment est en bonne etat ,il est bien en face du petit téton "ressort" ,une fois la chemise rentrée complétement le segment coince au niveau des fenetres de la chemise!!!.
quelqu'un aurait peut etre une astuce
merci.
J'ai le meme prob que toi il y a quelques années, j'ai du faire une rotation du piston car les cylindres après un certain temps de fonctionnement ne sont pas parfaitement rectilignes, il on une forme un peut conique ou ovalisé du à l'usure essaie à tout hazard
Bon vol
Pour remonter ton moteur tu dois faire ceci:
-Sort completement la chemise de ton moteur.
-Place le ségment de manière à ce que la fente de celui ci soit bien en face du teton du piston.A la limite sort le piston pour bien repérer la manip (attention a bien remonter le piston dans le bon sens)
-ensuite munie toit d'un seche-cheveux ou mieux d'un decapeur thermique...
-demonte le carbu du moteur pour eviter d'abimer les joints par la chaleur
-chauffe un peu le moteur, il vas se dilater et ça vas faciliter la mise en place du piston/chemise. quand il est bien chaud, la chemise rentre toute seule.
(perso j'utilise un decapeur thermique et des gants. je chauffe le bloc moteur au niveau de la chemise pendant quelques secondes)
Bon c'est la que ça se corse...
-Il faut que tu rentre la chemise sur le piston dans l'axe (il faut pas la tourner) donc aligne le teton de detrompeur de maniere à devoir le moins possible avoir à tourner le chemise
-fait rentrer le piston dans la chemise, la gorge au bas de la chemise possede un espece d'entonoir qui vas comprimer et maintenir le segment.
-Une fois en place, pousse la chemise dans le moteur en la gardant bien droite...
Si ton segment est bien dans sans logement, bien aligné avec le teton et que le moteur est chaud, ça devrais aller tout seul...
Je sais qu'il faut un peu de pratique pour faire rentrer le segment dans la chemise sans que rien ne tourne, mais c'est faisable sans souci, c'est un coup à prendre...
Par contre tu as bien fait, si çà force, on ne bourine pas !!! c'est qu'un truc n'est pas aligné
Ps: attention de pas te bruler, ça m'est arrivé plusieures fois :mrgreen:
