Montage d'un t rex 700 E
Je suis en train de monter mon T rex 700 E FBL.
1) J'aimerais savoir, pour le servo de l' anti-couple, on prend le palonnier étoile à 5 branche et on utilise quel trou le numéro deux ou le troisième en partant du centre.
2) pour le servo elevator il est monté dans un châssis plastique (le grand), sur le mode d'emploie il y a un texte en anglais, qui explique pour ne pas plier le câble passer le par le trou, problème il n' y a pas de trou. Est ce que j'ai bien traduit.
3) Je monte des palonnier en aluminium bleue ils sont dur a monter enfin avec la vis on y arrive mais bon la j'ai tout monté et tout vissé les palonnier, maintenant si je doit bouger le palonnier en aluminium d'un cran à gauche ou a droite comment dois je faire, avez vous un truc ou un extracteur et pour le palonnier de l'élèvateur faut tout démonter pour le bouger. (j'aurais pas du monter ces disques alu)
et juste après le montage des 4 servo, avez vous rencontrer des problèmes particulier.
Merci d'avance, pour vos réponses.
Pour l'AC tu peux mettre le palonnier en étoile au troisième c'est bien. Ou même le palonnier à 4 branches.Du moment qu'il est bien vertical lorsqu'il est au neutre.
Pour ton servo de l'élévateur qui se trouve dans ce boitier en plastique. il devrait je pense :think: y avoir une petite encoche qui permet de passer le câble.
Je ne te conseille pas les palonnier en alu car en cas de crash ce sont tes servos qui souffre. Ceux en plastique font office de fusible.
Je reconnais que l'alu donne mieux, mais bon c'est un choix.....
A plus
Xavier
