Menu gyro Aurora 9
j'ai un copain débutant dans le club qui possède une aurora 9 mais y avait pas de notice avec sa radio et moi qui et en futaba j'ai du mal a régler le gyro sur son helico !!
je comprend pas le ou bien même les menu gyro y en a 2 et je comprend pas du tout le fonctionnement de ces menus !! pour une radio "intuitive" moi sa me prend le choux :lol:
donc si vous pouvais m'expliquai comment on fait pour être en conservateur de cap et aussi comment on règle le gains du gyro via la radio !!
sont gyro c'est un 401.
Merci d'avance.
Voici le lien qui permet de télécharger gratuitement la notice:
http://www.hitecrcd.com/files/Manual_Aurora9.pdf
Il peut l'imprimer pour être tranquille et surtout lisez là tranquillement.
Le menu Gyro se trouve vers la fin, ça représente une page, ça ne semble pas complexe en tout cas.
En fonction, vous pourrez poser des questions plus pointilleuses.
A+FRED
Je ne vois pas ou il y a 2 menu Gyro!
1- tu affectes une voies du récepteur à la fonction GYRO ( menu Channel)
2 - menu GYRO, tu va sur mode et tu choisis "double" ( pour Normal et HL).
Sur la gauche, tu as les 2 taux ( RATE) qui s'affiche. Par défaut, les 2 taux sont en Normal
Tu en changes un des 2 pour le passer en T.lock ( HL)
tu règles tes 2 taux, avec un 401, je dirais 60% pour les 2 dans un premier temps pour un 600.
tu vas dans le switch pour choisir l'inter de changement de mode. et c'est fini.
3 - Si la position HL du 401 ne correspond pas avec la position de ton switch, tu fait un reverse de ta vois GYRO ( menu REVERSE)
Tout simple!
Bertrand
ok merci
mais si je comprend bien on et obliger d'assigner un interrupteur pour le fonctionnement du gyro ?
moi j'aime pas affecter un inter pour le gyro c'est pas utile a mon gout 8)
et je vous assure il a 2 menu gyro je c'est pas ce qu'il a foutu !
je vais recrée un nouveau model qui part de zero et revoir un peux tous sa !
car en vole pas moyen de régler son anticouple :roll:
