Quadri home made
Salut a tous , voici quelques photos de la construction de mon quadri , aprés avoir testé le gaui 330S, j'ai eu envie de réaliser mon propre chassis , pour l'electronique j'utilise une carte KK , acheté chez FPV4EVER en kit , cette carte a été developpée par Jakub_J (Pologne) : http://www.kkmulticopter.com/
Une petite video de l'usinage du châssis
http://www.vimeo.com/14555072
La je suis tj dans l'attente de l'electro provenant de HC .......les 4 moteurs, les ESC et les gyros a demonter pour les integrer sur la carte
Grace a mon pote Pépito la fabrication a avancée aujourd'hui :dance:
Montage des Moteurs et ESC
Puis la distribution du courant aux ESC , j'ai fait avec les moyens du bord :D
idem pour le positif
Pour isoler le positif , un petit bouchon de "ice thé" et de la colle chaude :wink:
Remontage de la plaque support de la carte KK, qui maintien l'ensemble distributeur de courant
Et remontage de la carte
bon voici l’avancement des travaux
Avant les premiers essais
Aprés les premiers essais avec une compensation de gyro a l'envers :lol: , deux pieds en moins , rapidement remplacés par des bouts de PVC
Une solution simple pour attacher les helices , surtout quand vous achetez des adaptateurs d’hélices sur Hob...Kin... qui coute un bras et qui sont totalement tordus :evil::evil:
Il reste pas mal de réglages a faire , pour l'instant trois lipos , il en faudra encore quelques une pour affiner
Slt , effectivement , superbe boulot , rien a dire , sauf , c'est pour quand la video :?::D
Egalement pocesseur d'un quadri GAUI 330X-S , j'enviseage egalement la construction d'un quadri plus gros , sauf que pas le materiel necessaire pour la decoupe du chassis comme toi :cry:
J'aimerais egalement que tu me dises approximativement le cout final de l'opperation , pour etre sur que mon budget est adequate .
Merci a toi ;)
Salut Fly2 , pour le budjet comme je t'ai dit sur un autre fofo il faut compter environ 160€a 180€ , en sachant que je suis parti sur du matos chinois :mrgreen: par contre attention , sur 8 ESC commandé sur HC , trois sont arrivés deja en rade ........ :x , en ce qui concerne les moteurs ce sont des CF2822 de HC aussi , la rien a dire ce sont de bon petits moteurs , le plus dur et de tout prevoir pour commander tout d'un coup :mrgreen:
pour le châssis si tu n'as pas le matériel pour le faire regarde la : http://fpv4ever.com/category.php?id_category=61 un bon châssis pour pas cher , puis en même temps tu pourras commander la carte KK
Ben en premier il apporte son prix :mrgreen: car tu le trouve a environ 30€ en kit a monter toi meme , il faut juste y rajouter 3 gyro de HK, il te faut quelques competence en electronique , savoir souder :wink: , après est il plus ou moins évolué que le Gaui je ne serait te dire..... le seul inconvénient que je lui trouve , c'est le réglage des gains par potard , ce qu'on évite avec le gaui en utilisant le fils vert , par contre la tu peux régler différemment les trois gains , la carte est aussi evolutive , elle peut etre programmé pour un quadri , hexa, tri, et meme Y6 .
