mteur rossi neuf avec gros point dur!!!?????
j a acheté un moteur rossi 90 neuf jamais demaré, j'ai cnstaté que l orsce que je faisais tourner l'axe (helice ou embrage) il y avais n gros point dur lors que le piston arriveen haut de la culasse!! je precise moteur non monté sans pot d echapement ni bougie
lepiston ce resiste puis ce bloque puis redeviens lisse puis il redessant!!
pouvez vous me dir si le moteur a un vrai probleme ou et ce juste normal car il n est pas rodé ???
merci pour vos aides précieuses
si c'est un moteur ABC (sans segment) alors c'est normal.
Comme le dit steph, l'étanchéité se fait grace à un rétrécissement de la chemise en haut. Donc le point dur est tout à fait normal. Avec le rodage, se point dur va s'estomper.
Sur un moteur a segment type OS50 hyper, c'est pas normal.
