Remplacement piston-chemise-rlts OS 91 HZ
Bonjour à tous.
Suite à la perte de mon échappement en vol, le piston et la chemise de mon OS sont HS.
La réparation est-elle vraiment rentable sachant qu'il faut remplacer: Piston, segment, chemise, Rlts, circlips, et les vis
de la culasse soit environ 215€ pour 270€ le moteur neuf. (le moteur à environ 20 litres)
Merci pour vos réponces
