Chauffe bougie... Que prendre ?
petite question, est-ce normal que lorsque l'on active l'auto booster, la petite lumiere rouge a l'intérieur s'allume ?
J'ai vu que Tu avais le même soucis Lapin
PS : J'ai installé, un cable en Y pour tester la chute de tension, j'y ai connecté Le Gryphon ainsi que le testeur d'accus. lorsque j'alimente le tout, l'indicateur de tension, passe directement au rouge, sachant que j'ai chargé mon accus hier ( pour les tests ).
Fabian
  • Réponses 64
Je viens de faire l'essai, donc je confirme que sur le mien, lors de l'initialisation du module, l'allumage est bleu et lorsque j'actionne le switch de la radio pour démarrer, le module est toujours bleu + la led rouge qui s'allume et le son strident.
Et tout fonctionne au carat, le Yamada adore....
A+FRED
Salut Freddo !
merci pour tes infos, j'ai exactement pareil que Toi.
Ca veut dire que tout fonctionne à merveille ;)
Je pense que mon OS50 adorera... ;)
PS : j'avais fais un test, lorsque je ne branche que l'auto booster sans la masse, le son est bien aigüe, et lorsque que l'on branche la masse, le son est légèrement différent.
Est-ce pour cela que Tu qualifies le son de " Strident " Freddo ?
Merci Beaucoup =)
Fabian'
Hello all,
voilà, le matos est installé, et j'en profite pour faire partager, çà peut aider pour ceux qui feraient l'acquisition du Gryphon Auto Booster :
J'y ai installé un accus de 4500 mAh, pour compléter le tout.
Voili voilou ;)
Fab'
Je voulais vous signaler que j'ai acheté un push Glow en Aout et il déconne ... :violence-xloc:
Il y a un problème de masse ou je ne sais quoi d'autre puisqu'il ne fait pas bruler la bougie.
Pourtant quand je test sur une partie métallique la bougie rougie mais pas dans la culasse. Si la bougie est morte il bip quand meme alors qu'avant il se coupait ....
Bref ça déconne ça va finir en gryphon je crois :twisted:
J'ai un gryphon sur mon ODIN 90, ça fonctionne nickel jusqu'à présent, le YS 91 ST démarre impeccable.
Fab, n'hésite pas à mettre tes photos d'installation sur le forum gryphon également, ainsi que tes retours au niveau fonctionnement, histoire de centraliser l'info sur un point de référence.
A+FRED
