Tuto - Protéger son anti-couple à l'atterro
Invité Sylvafilms
Invité Sylvafilms
Bonjour, :)
Voila une petite technique pour atterir en posant le train à 45° par rapport au sol (la protection de l'anti-couple est une blague, préférez une dérive plus grande ;) ).
Explication pour les premiers éssais, pour plus de facilité: (ensuite experimentez comme vous voulez :D )
1. Arriver en translation arrière vers la zone d'atterrissage
2. Passer l'autorotation
3. Incliner le cyclique longitudinal vers l'avant progressivement, de façon à freiner votre translation arrière
4. Gérer le pas collectif pour poser l'avant du train
5. Une fois posé, maintenir la position incliné (d'équilibre) de l'hélicoptère avec le cyclique longitudinal
6. Finir de monter le pas collectif progressivement au maximum
7. Plus le rotor va ralentir, plus la position va être difficile à tenir
8. Quand vous sentez que l'hélicoptère retombe sur son train, pousser le cyclique longitudinal au maximum vers l'avant, vous serez donc pas collectif au maximum et cyclique longitudinal au maximum
9. Votre hélicoptère ne peux plus tenir la position, il retombe, le rotor est maintenant presque arreté
Dans toute cette opération, vérifier que le rotor principal ne vient pas toucher le sol à l'avant, quand vous entendez des brins d'herbes ce casser, stoppez dans cette position et maintenez la. Ou lachez prise si vous ne le sentez pas :)
Faites bien attention aussi à la position latérale, votre hélicoptère étant posé sur l'avant du train avec des valeurs de pas qui tendent à la fin vers le décrochage, cette position s'avère également instable latéralement.
De plus, souciez-vous du sens du vent avant d'atterrir, un vent arrière fera basculer votre machine vers l'avant, dans le cas contraire il faudra mettre plus de pas collectif et de cyclique avant, et dans le cas d'un vent lattéral votre hélicoptère sera suceptible de basculer sur le coté.
Sur un trex 500 cette figure tient 2 à 4 secondes, sur un hélicoptère plus grand on peux envisager 3 à 7 secondes pourquoi pas :)
Voila, sur ce amusez vous bien!
