pales pour rotor penta pales pour 450
Salutatous !
Je suis en plein montage d'un petit MD500D avec tête 5 pales de chez HK.
Je suis à la recherche de pales pour ce type de rotor. J'ai lu sur un forum qu'il fallait des pales centrées avant et bien moins large, j'ai aussi vu des photos avec des pales plus fines :
où puis je trouver ce type de pales ?
X-clone on m'a dit que tu étais assez calé en multipales !! peux tu m'aider ?
J'ai aussi mis une tête qui vient de chez HobbyKing. 25$ la tête tout métal, je ne prenais pas trop de risque...
Premier montage de la tête 5 en remplacement de la tête option que j'avais sur mon T450. Premiers tours de rotor pour vérifier que ça tourne et... l'arbre fourni n'est pas droit !!
Bon démontage et changement pour un arbre Align de mon stock et une des chapes de la tête prend trop de jeu au remontage... Changement pour une Align...
Réessai avec un peu de tours/rotor et là un mouvement des tringleries m'interpelle...
Visiblement, le plateau cyclique n'est pas équilibré. La rotule n'est pas percé bien au centre........ Donc quand l'arbre tourne, le plateau remue du bassin !!!
Bon, c'est une tête à 20€ quoi ! Avec un nouvel arbre et un autre plateau cyclique, elle marcherait peut-être. Dis moi si la tienne et pareil ou si j'ai tiré un mauvais numéro.
J'ai remisé mon Hughes dans un coin en attendant que les têtes 5 soient dispos chez Heli-Scale pour réessayer avec une VRAIE tête.
J'avais reçu un kit de pales chez HeliScale pour mettre dessus comme dans le lien d'XClone. C'est celles que tu rencontres un peu partout !
A priori, elles sont plus souples pour amortir les réactions et ainsi te permettre de voler sans système supplémentaire.
Je me doutais un peu qu'à 25$ la tête, celle-ci soit en cochonium mais les critiques 5 étoiles de ce produit sur le site HK m'avait laissé espérer.
Voilà..... pour l'instant.
Cyril
X-Clone merci pour tes liens !
quel type de courbe de pas dois je utilisé avec 5 pales ? j'ai un moteur protronik 460Dh 3500Kv avec pignon de 10T donc environ 2300trs/min au rotor.
cyrild c'est pas de chance, chez moi ça semble tourner bien rond, pour 20€ je suis vraiment étonné de la qualité de cette tête ! simple et bien faite que demander de plus :D
