Vitesse Rotor
Bonjour à tous, toujours en quête du réglage parfait, je cherche la vitesse de rotation pour le stationnaire et a quelle endroit sur la pale mettre le compte tour optique, au dessus des pales en rotations prés de l'axe du rotor, milieu de pale ou alors en bout de pale, la vitesse est'elle la même sur la longueur de la pale?
Allez courage encore un peut de patience et je ne serais plus débutant ( déjà je tiens le Stationnaire avec mon mini titan )
:dance: :dance: :dance:
bonjour
en ce qui concerne la vitesse de rotation en stationnaire .plusieurs critères interviennent :
le pas, la puissance du moteur, la présence de vent ou pas ,etc...
on ne mesure pas la vitesse de rotation de la pale, parce que celle ci est différente tout le long de la pale.
la vitesse croit de la tete de rotor à l'extremité de la pale. ( plus de distance à parcourir pour un meme nombre de tours)
flipflop
Perso j'ai environ 1450 / 1500 rpm au rotor sur mon 600N en statio et on a 1400 sur le Rappy 30 du club si je ne me trompe pas, c'est très correct comme valeur à mon avis, mesure faite avec un appareil type stroboscope.
Je vais suivre ce qu'en pense les autres mais ça ne doit pas être loin des bonnes valeurs à mon avis.
A+FRED
Bonsoir, apparemment à ma question: comment pouvoir mesurer la vitesse du rotor pas beaucoup de modélistes savent?
Alors vitesse du rotor en stationnaire sur Mini Titan car c'est bien beau les courbes de Gaz sur la radio mais sans savoir a quoi correspond par exemple 50% de gaz manche au neutre cela signifie rien si on ne peut donner une vitesse de rotation à un point precis de la courbe de Gaz.
Allez les moustachus de l'helico a vos calculettes SVP
Amicalement Stef
La notice de mon Gaui 255 dit que pour 6° de pas à 50% de gaz en mode Normal on a approximativement 3200 Rpm.
Pour ton Mini Titan 325 en Statio, il devrait logiquement tourner moins vite que mon Gaui donc inférieur à 3200 Rpm .
En se servant de l'Optitach, qui est capable de comptabiliser jusqu'à 3190 Rpm, tu as possibilité de t'en affranchir je pense, reste à te le procurer, perso j'en ai acheté un à mes débuts et ça fonctionne très bien.
Bon courage par le calcul si c'est plus intéressant pour toi.
A+FRED
