pb palettes de barre bell
en remettant en état mon raptor 50, j'ai la vis pointeau de la palette (celle qui visse dans le plastique de la palette) qui a foirée. Ou plus exactemenent, c'est le plastique qui sert de filetage qui s'est détruit).
Avez vous déjà eu ce problème et comment vous l'avez résolu sans changer les palettes?
Sinon, peut-on voler sans les vis pointeaux
Merci par avance,
cordialement
il me semble bien que j'ai eu le pb sur mon rappy 30.
J'ai ressorti la vis et l'ai revissée après avoir mis de la cyano.
Sinon, comme la vis est courte; il n'y a qu le fond du trou qui est foiré, tu peux essayé avec une plus longue, ou en mettre une deuxieme qui appuie sur la premiere.
bonjour,
comme pelican le dit, ou tu en mes deux l'une derrière l'autre ,
ou tu remet tout simplement une vis plus grosse en diamètre, en vissant avec attention le filetage se refera tout seul dans le plastique,
se qui abime la palette c'est de vouloir trop les serrés, sa pardonne pas....vu le prix que ça coûte.....j'ai us ce problème il y a pas longtemps, je me suis racheter une autre paire mais je pense que je finirai par acheter une bonne paire de palette autre que les thunder-tiger...
à plus
