  • 0
Pb gyro sur TREX500 3G FBL
j'ai un problème avec mon gyro. En mode head lock, il part en butée à gauche tout seul, moteur arrêté ! Dès que je le repasse en mode normal il revient au cente, tout va bien.
Le problème c'est qu'il ne le fait pas à chaque remise sous tension ! Quelques fois il fonctionnera bien 20s, ensuite il repart tout seul à gauche.
J'ai vraiment besoin d'aide car j'ai déjà crashé l'hélico et je n'ose plus le faire décoller en mode head lock.
Le matériel : TREX500 3G FBL (servo AC : DS520) , télécommande FUTABA T7C.
Merci par avance pour votre aide.
4 réponses à cette question
  • 0
Est-ce qu'il part d'un coup sur la gauche ou bien est-ce qu'il "rampe" lentement en butée ?
Si c'est ce deuxième cas, c'est que tu as du mettre soit du trim, soit du subtrim et dans ce cas, supprime-le et tu verras qu'il ne bougera plus, du moins c'est très probable qu'il ne bougera plus.
Si tu es obligé de subtrimmé pour obtenir un palonnier à 90°, alors essaie de trouver un autre palonnier qui soit le plus proche de 90° et laisse le comme ça, sans subtrimmé même s'il y a un léger écart. Cela ne changera pas grand chose pour le gyro qui pourra parfaitement tenir son rôle malgré tout. :wink:
  • 0
Après quelques essais avec le TRIM à 0, l'axe du gyro ne bouge plus tout seul en mode HL.
Merci encore pour ce précieux conseil.
Par contre, j'ai une question sur le comportement de l'hélico en stationnaire près du sol. Je m'explique : il est stable, mais dès que j'engage une petite translation à gauche ou à droite, il part bien, mais dès que je veux le stabiliser, il commence à osciller (dans le même sens de rotation que les pales) ! Alors, soit je le pose car si je ne fais rien l'oscillation prend de plus en plus d'envergure, soit j'accélère un peu et là il reprend sa stabilité.
Est-ce que ce phénomène est dû à la croix d'entraînement ? Ou bien à l'effet sol ? J'ai même pensé à mettre de l'exponentiel sur ma télécommande, mais comme je ne sais pas trop quoi faire je n'ai rien touché pour le moment.
Merci par avance.
Répondre à cette question…
