Question sur la mécanique
Ce soir j'ai remarqué quelque chose sur mon raptor 30v2, parfois il arrive que j'ai un petit claque lorsque je met les gaz pour décoller et ça donne un petit accou au niveau de l'anti couple, j'ai vérifier la courroie,elle est bien tendue.
Pour info mon raptor est pas très vieux je l'ai depuis le moi de juin et j'ai utilisé avec environ 13 litres ce carburant.
ça ne viendrai pas du serrage des pales principales des fois??
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci et bon vols.
J.Marc
Les pales ne devraient pas claquer, meme en se mettant en place à la prise de tours.
Si ca vient d'elles, voir si elles ne sont pas trop serrées!
Je pencherait plus pour la roue libre d'autorot.
Mon rappy aussi fait des bruits parfois (notament un petit bruit métallique, une sorte de petite vibration), ca ne m'a pas inquiété, et rien n'a laché en deux ans et plusieurs dizaines de litres.
j'avais us le même souci avec mon R30V2 à l'époque, depuis je l'es convertie en R50V2 et plus rien. je pense que sa vient de la cloche ou la roue libre qu'il y a entre la couronne principale et A/C... en tous cas sa ne vient pas du côté A/C car l'A/C est le même depuis que je l'est convertie et il ne fait plus de claquement maintenant ....
oui je pense que c'était un petit défaut au niveau des deux couronnes car si tu tend un peu plus ta couroie tu exerce une pression sur ta couronne D'A/C et le claquement va déjà fortement diminué, essai....et fait toi un repère au feutre, un trait d'une dent de ta courroie et du même trait sur une dent de la poulie d'A/C ( poulie, pas couronne ), fait claqué et tu verra sa ne bougera pas de place, sa n'abime en rien l'hélico je pense juste c'est la roue libre d'auto-rotation qui prend des petit coup brusque.
a plus
