X-Treme 50 RJX
  • Réponses 157
ok donc c ets logique qu il preconise une vis.
Curieux quand meme une telle erreur sur un kit pareil.
Enfin si c ets le seul defaut c ets un moindre mal.
Sinon il est possible de monter la goupille au scelle roulement, un peu chiant au demontage mais comme tous est alu ca peu se chauffer, donc probleme mineur au final.
oui le scelle roulement peut être la solution en effet.
à voir aussi si la force centrifuge (qui tend à expulser l'axe) est plus grande que le couple en rotation (qui a tendance à brider la pièce) engendré par la résistance de l'ac?icon_rolleyes.gif
Bin a moins que la goupille soit de la merde, je serai plus pour un petit meplat( tres tre s leger juste ce qu il faut pour bloquer l axe par rapport a la vis) sur la goupille qu une vis fileté qui encaisse mal les efforts et se tord ou risque de casser, enfin avis perso.
en plus mon ac était encore dans son sachet scellé!
j'ai ouvert le dit sachet, et avec une clé 6 pans j'ai vérifié la présence de cette fameuse vis.
elle y est mais elle n'était pas serrée, et pas de frein filet apparement!icon_confused.gif
donc à vérifier au montage et mettre du frein filet.
c'est peut être pour ça qu'il y a eu des soucis, la vis c'est peut être fait la malle et la goupille s'est taillé ensuite?icon_rolleyes.gif
en effet senseiwin dans ce cas un méplat empêcherait la goupille de glisser sur la vis.
je sais pas en quoi elle est faite mais on peut toujours y mettre un bout de corde à piano de 2 à la place. icon_rolleyes.gif
heu ! c'est normal que ce n'est pas serré il faut passer la courroie.
au fait c'est Prisath et non Prismath.
1) je suis mauvais mécano
2) j'ai survolé la notice de montage car il est encore tou en sachet!icon_biggrin.gif
3) au cours du montage je vais essayer de rassembler mes 3 neurones pour ne pas faire de connerie!
4) j'attends que bigbok sorte sa bible sur l'xtrem mais il avance pas!icon_biggrin.gificon_redface.gificon_wink.gif
pour la turbine, je demandais car je trouve qu'elle a une forme simple et je me demande si elle est efficace c'est tout icon_rolleyes.gif
eh les gars, ça n'avance pas beaucoup ces montages :)
LOL
Alors Mr le président de la GNEJDHRC !
Laurent
PS: je plaisante :)
je le laisse viellir un peu en carton!icon_biggrin.gif un peu comme le vin!
je rapproche petit à petit les cartons contenant les différents éléments helico, électronique... comme ça ils sympathisent gentillement , pas de brusquerie, et après montage et là tous les éléments sont intégrés et solidaires les uns des autres et on peut compter à sur eux à 200%!icon_biggrin.gif
mais surtout j'attends que Michel accélère un peu!icon_twisted.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_wink.gif
de plus je suis pas encore fixé sur tout le matos, notament lipo pas lipo? et je n'ai pas envie de monter démonter...
Bsr, juste pour revenir sur les pignons droits et hélicoïdaux,
Ca change quoi que le pignon soit hélicoïdal ? Moins d'usure ?
En fait :
* La transmission par pignon à denture droite parallèle à l'axe de rotation est facile à produire, peut permettre de passer un couple élevé, mais ce type de transmission est assez bruyant. C'est ce système qui permet de transmettre le maximum d'effort
* La transmission par pignon à denture hélicoïdale est plus difficile à produire et à mettre en œuvre, elle ne peut pas permettre de passer un couple élevé. Par contre elle est beaucoup plus silencieuse que les pignons à taille droite en créant moins de vibrations. En contrepartie ce type de denture engendre un effort axial dont l'intensité dépend de l'angle d'inclinaison de denture. Les roulements ou les paliers doivent être dimensionnés pour reprendre cet effort.
En fait donc simplement du marketing, et surtout une solution plus silencieuse. Au niveau du couple, les pignons montés sur nos machines qu'ils soit droits ou hélicoïdaux passent largement les efforts qu'on leur demande, même en utilisation intensive.
Gilles
Rah lala... je serais dans les Vosges le 31 et 1er, ça va pas le faire si je passe près du Tholy et que je ne viens pas admirer ces beaux cartons entrain de s'apprivoiser...
Aie aie aie, ne me pousse pas à la dépense Mr le Président !
Laurent
Eh Lolo ! je crois qu'il n'aura pas besoin de te pousser, quand tu verras la bête (pas Mr Aviator, mais l'Xtreme hein ?) C'est ta CB qui te poussera. icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
ah oui si vous voulez vous cotiser, achetez moi les pieds de pale ac en alu! icon_cool.gificon_biggrin.gificon_arrow.gif
à+
28.giflivier
