écolage double-commande futaba 2.4
J'ai acquis le module 2,4 futaba pour la double-commande et apparemment si j'ai bien compris je dois systématiquement
reconfigurer le modèle sur la télécommande élève.
J'ai essayé avec deux fx40 et avec d'autres modèles futaba.
Je pensais que l'élève était directement lié au maître et que la télécommande élève prenait les informations sur
le maître.
J'ai pu voir qu'il avait plusieurs spécialistes dans ce domaine.
Lorsque j'utilisais Graupner, toujours apparemment s'était plus simple.
Merci pour vos infos.
Minon
J'utilise le module (c'est le module sans fil ?). C'est exactement comme si tu avais le câble !
Tu gère les programmes et les voies à partir de l'émetteur Maître, dans la radio élève, il faut juste se mettre sur un programme avion standard.
Est-ce que tu faisais de la double commande en Futaba avant de mettre ce module ?
Si c'est non, faut te faire un topo sur la programmation de la radio Maître ?
Effectivement avec ou sans fil, c'est transparent (pareil avec le TraineRX ;) ).
Côté maître, il faut que tu te mettes en mode FUNC sur les voies que tu veux passer à l'élève (typiquement AILERON, ELEVATOR, THROTTLE, RUDDER et PITCH).
Ce que tu décrit, c'est ce qui se passe quand tu est en mode NORM.
Merci pour les réponses,
Je fais principalement de l'hélico et je pensais que la programmation de ma télécommande (maître) primait sur
la télécommande élève et apparemment je dois configurer le modèle sur la télécommande élève, ce qui me paraît un peu compliqué.
Merci pour vos réponses.
Minon
