[Résolu]Mixage Thottle Hold / Switchglo PCM 10X ???
Si quelqu'un peut m'aider à comprendre la manière de programmer un mixage sur ma JR PCM 10X héli.
L'objectif est de pouvoir me servir de l'inter Throttle Hold ( 2 positions ) en tant que sélecteur d' Autorot et d'alimentation de mon Switchglo une fois enclenché pour le démarrage du moteur ( sécurité ).
J'ai affecté l'inter GEAR pour alimenter la bougie mais je n'ai pas trouvé l'éventuelle solution pour coupler ces deux fonctions sur l'inter Throttle Hold, en existe t'il une ?
Plus personne ne vole en PCM 10X sur FH :cry: ?
Merci de votre aide.
A+FRED
je suis pas sur d'avoir bien compris ce que tu veux,c'est pour ça que j'attendais d'autres réponses.
Donc autorot on ==> moteur au ralenti et glow on
Autorot off ==> courbe nornale et glow off
C'est bien ca ?
Si oui, alors c'est easy, tu fais un mixage libre (attention code 55 et +, pas 51 - 54) avec en maitre par explemle les gaz et en esclave la voie ou tu as branché ton glow,
puis tu donnes une valeur constante à la voie esclave pour que ton glow soit actif,
puis tu choisis de mettre de mixeur actif dans les différentes config de vol, donc dans ce cas, uniquement Hold.
bonne programmation
Fred.
A vrai dire je patauge complet.
Il me reste la voie 5 "GEAR" dispo au récepteur et AUX 4 qui semble couplée au potar en haut à droite de la radio.
J'ai essayé des trucs mais en vain, si tu peux m'en dire un poil plus et m'aiguiller je suis vraiment fana :pray: .
A+FRED
