demarrage C3
Re bonsoir...
je viens de mettre en route la bebette que j'ai recuperé, j'aurais aimé connaitre les meilleurs combinaisons que vous ayez trouvé pour fiabiliser le gx36. Jai lu les posts le concernant, mais pas vraiment vu d'exemples concretisés.
Pour ma part j'ai pas mal dégrossi la chose, Bougie enya3, contre pointeau TRES refermé, environ 1 tour, ça n'a pas l'air parfait, mais le chauffe bougie a reporté les réglages à demain.....
merci
bon a premiere vue le moteur est hs....
les tours se sont écroulés au stationaire , le moteur a calé et tres chaud.....premiere visite, il manquait des ailettes a la turbine....surement cassé au démarrage...et pas vu.
échange de la turbine, comme le moteur n'avait tourné qu'une fois avec l'ancien proprio, je l'ai laissé brulé un plein au ralenti, aucun souci......redemarrage, premier satatio, et au bout de 4/5 min ême symptome, tours qui tombent, posé vite fait, le moteur cale....la compression est parti, il n'a jamais redémarré.....*
A la maison, mise en puzzle....et rien de spécial.sauf entre chemise et carte, pas mal de dépot brunatre..., segment entier, pas de rayure....par contre la conception et fabrication...pas térrible...le bouchon de carter ne tenait serré correctement que par 2 vis, les 2 autres tournant dans le vide...
remontage...mais bof...plus de compression..donc poubelle...
on va demander au pere noel.......mais là il est un peu fauché...je pense plutot un 32...pas pour la difference deprix qui est faible....mais parce que j'ai eu cet helico inopinement, vu mon niveau, même en 32 y'en a de reste; ensuite je changerai carrement de machine...le peu que je l'ai tenu, l'impression est tres bonne, la stabilité est extra(meilleure que le c30 je pense).En petite config comme ça, je pense me lacher plus facilement.
Vai voir meme si je peux pas trouver un 32 d'occase, vu que l'objectif est de changer apres mes premieres armes.....j'ai une eclipse 7 neuve qui etait avec l'helico...vais la brader ou l'échanger....
