Futaba T10cg - T-rex700 - Régulateur G600
J'ai branché mon régulateur sur la voie -CH7 et j'utilise le switch Cond (E) pour affecter à chaque idlup un régime.
Ceci ne cause pas de problème avec la radio, mais je ne veux pas avoir systématiquement le régulateur qui fonctionne quand je met les idlups.
Je voudrais simplement pouvoir l'activer ou le désactiver à l'aide d'un inter supplémentaire.
J'ai essayé -CH8 avec branchement sur la voie 8 mais le régulateur reste enclenché quelque soit le mode de vole.
Je pense qu'il faut donc rester sur la voie 7 mais pouvoir la désactiver a l'aide d'un autre inter
Ci quelqu'un peux dire si c'est possible et dans quel menu je peux trouver ça ?
ça fait un bout de temps que je bidouille et si ça se trouve c'est même pas possible !
je connais pas la t 10 , mais sur ma futaba t7 c , mon governor fonctionne avec la voie 7 , j'ai affecté l'inter des idle up ( e)
mais je peux le changer dans le menu governor de la radio a un autre inter , je pense que c'est pareil pour toi !!!
je viens de voir le manuel page 106 tu change l'inter et remets ton signal sur la voie 7
A droite dans le menu il y a marqué :
-cut-
CH> -CH7
si je change sur :
CH> -CH8
SW> D par exemple
l'inter D n'agit pas sur la fonctionen laissant le régu branché sur la voie 7...
Si je branche le régu sur la voie 8 l'inter D agit mais en mode stationnaire le voyant vert du régu reste allumé alors que sur la voie 7 il s'éteint.
Bon, j'ai le T700 et la 10 CG mais un GV1 à la place.
je me sers d'un inter supplémentaire pour couper le GV1.
Le passage entre les différentes vitesses rotor est couplé au même inter que l'idle-up.
Et dans le menu governor, j'ai bien le cut sur le CH8.
La seule chose que j'ai désactivé sur le GV1 est l'activation en fonction du manche des gaz.
Sinon, ca marche super bien.
Vérifie que tu n'as pas un souci au niveau des autres inters, et que ton inter de coupure (CH8) est bien paramétré (sens de fonctionnement et valeurs max/min).
Nico
Mon Menu....
T10 OS91HZ
[GOVERNOR]
mix-ACT..................................-CUT-
...........................................CH +CH7
NORM 75%
IDLE1 80% environ 1950 tours
IDEL2 84% environ 2000 tours
IDLE3
SW Cond
[sELECT VOIE-AUX]
CH7 SwC pour moi après t'attribu ce que tu veux
