Crash Nexus 30
voilà, j'ai crashé mon Nexus 30 suite à une rupture d'un porte-pale. J'étais en train de régler le tracking du rotor suite à une interruption de vol de 2 mois. Les conditions climatiques ayant changées de façon assez significatives, les pales bois ont donc nécessité un réglage. J'étais en stationnaire à environ 5m, rotor à hauteur des yeux (régime 1700tr/mn env.) pour mieux distinguer le sillage. Et tout d'un coup, un boom sourd puis la machine s'incline sur la droite et tombe comme une pierre pour finir couchée sur le flanc, le moteur au ralenti. Bilan : tête rotor HS, axe rotor plié à 30°, impressionnants ces effort engendrés par le balourd, tube de queue plié, pignon du RAC HS. Le reste dont la radio est intact. Bref, difficile de chiffrer le cout des réparations. En tous cas, bien plus cher que le cout d'acquisition de la machine (100 euros neuf sur le boncoin)
Des amis, heureusement positionnés derrière moi lors de l'évènement ont vu la pale partir sur notre gauche. Une heure de recherche dans les herbes hautes n'a pas permis de la retrouver. Sans doute a-t-elle été projeté à plusieurs dizaines de mètres. Avec le recul, je me dis que j'ai eu chaud.
La cause du crash est parfaitement identifiée. Le porte pale s'est littéralement rompu au niveau de la vis de maintien de la pale. J'avais lu quelque part sur un site US il y a une bonne dizaine d'années que Kyosho avait émis un bulletin d'alerte concernant certains porte pale qui présentaient des risques de rupture. J'ose espérer qu'ils ont dû faire le nécessaire. Néanmoins, ne connaissant pas l'origine du kit que j'avais acheté (celui-ci avait probablement entre 5 et 10 ans) j'aurais dû me soucier de ce petit "détail".
Pour conclure, je vais mettre en vente pour une bouchée de pain les pièces qu'ils me restent et surtout, il convient en TOUTES circonstances de respecter les règles de sécurités inhérentes à notre hobby.
Bonnes vacances
Emmanuel
  • 4 weeks later...
Apparemment, les premières versions du Nexus ne sont pas affectées par ce défaut. Je viens de trouver cet extrait sur le net:
  Citation
MPORTANT
Kyosho Nexus .30 Tech Notice
For Models purchased after June 1, 2002
DO NOT FLY your model until you have inspected and confirmed
that it does not have the defective part!
AFFECTED MODELS: This notice affects only Nexus 30 kits and ARFs sold after June 1, 2002. Kyosho
kit numbers include 21705GT and 21802GT. Hobbico stock numbers include KYOE0241, KYOE0242,
and KYOE0414 through KYOE0460.
DEFECTIVE PARTS: The manufacturer has discovered that some Kyosho Nexus 30 blade grips have a
problem with materials and manufacturing. This creates a weak spot around the main blade-mounting
hole.
HOW DO I TELL? Please see the photos of the normal production parts and the weakened parts. If your
parts are glossy, shiny, or have a line shown in this region, then the parts need replacement.
WHAT DO I DO NOW? If your model has the weakened parts, DO NOT FLY IT! Please use the form
below to notify us. We will send replacement parts as soon as possible. Parts are expected to be
available after December 28th.
We have taken action to alleviate this problem in future shipments, as well as all existing Hobbico
inventory. We apologize for any inconvenience.
Esoub, peux-tu vérifier les marques décrites par Kyosho en ce qui concerne les porte-pales défectueuses?
Tommot.
c'est exactement ce genre de document que j'avais lu à l'époque. Bien vu Tommot. Et bien sûr, la référence sur la boite de mon kit est 21802, ref qui est citée dans ton document. Ça n'a pas raté.
En connaissance de cause, j'aurais dû poser la question sur le site pour lever le doute. Je ne l'ai pas fait pour mille raisons mais cela prouve bien qu'en matière d'aéronautique, l'à peu près ou les question restées sans réponse n'ont pas leur place.
Merci pour vos commentaires
Emmanuel
PS : tiens, je viens de retrouver le post sur rcunivers :
http://www.rcuniverse.com/forum/m_45919 ... htm#459192
  • 9 months later...
  • 6 years later...
