Démontage anticouple
J'ai besoin de démonter l'anticouple de mon Trex 250 SE. Je m'aperçois que je ne peux pas démonter le "boitier" de l'anticouple car les vis ne sont pas dévissable avec la clé fournie dans le kit (ie 1.3). J'ai une clé 6 pans 1.5 mais la clé est trop grosse.
Je présume donc que c'est du 1.4, où achetez vous ce genre de clé ? L'anticouple était monté déjà dans le kit.
Par avance merci
j'ai euh le même problème que toi ! :D le tourne vis calibré au bon diamètre tu trouvera pas c'est de la visserie align avec une tolérance ajusté avec les pieds :lol:
seul chose a faire et que j'ai faite c'est de prendre une petit scie a métaux et de scier la tète de vis pour pouvoir la démonter avec un tourne vis plat et tu peux la remettre après mais moi je les et jeté et je les et remplacer par des neuve :D
ou bien a la dremel mais moi j'aime pas car si tu dérape de la tête de vis tu abime tout le boitier allu de l'anticouple a moins de super bien maitriser mais c'est pas mon cas 8)
bon courage :D
J'ai ce coffret d'outils de chez leroy merlin qui va très bien avec les empreintes 1,3 et 0,9 Elles sont légèrement coniques et permettent de rattraper des foirages avec les clés d'origine :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 1144742893
Lorsque l'on commande chez HK prendre un sachet de leur vis pour le hk250, ce sont des empreintes torx qui foirent beaucoup moins que les hexa d'align. La bonne empreinte se trouve aussi dans la boite leroy merlin.
J'ai ce coffret d'outils de chez leroy merlin.
Ok merci, j'ai pu trouver la boite d'outils à Castorama. J'ai pu m'en sortir avec la clé 1.3 dedans.
En revanche, en démontant, je me suis aperçu qu'une longue vis s'était cassée net dans le carter. Je découvre que le carter anticouple ne se vend pas tout seul.
