Question sur Réglage du pas Raptor 50 SE
Suite à un changement de radio, j'ai été amener à régler ma courbe de pas et ma courbe de gaz.
Après avoir réglé mes différentes valeurs de pas en fonction de la valeur des gaz (avec les marques sur le flanc de l'helico), j'ai voulu vérifier que les angles étaient correct avec un incidencemètre.
Sur une des pales, les angles correspondent à l'index du flanc de l'hélico, mais, si je vérifie l'autre pale, plus de correspondance (par exemple -3° avec manette en bas au lieu de 0° sur l'index et l'autre pale).
Est ce normal ???? :?
Merci de votre aide
Hello!
En principe sur le rappy, si tu règles la tete pour avoir +/-10°, tu décales la position du 0° ( de 2 ou 3°)
Ensuite, si j'ai tout compris, tu n'as pas retouché aux réglages mécaniques?
Et tu as une grosse différence entre les pales?
Déjà: ton plateau est-il bien à plat au neutre? Associé à cela: as-tu fais cette mesure sur les deux pales du meme coté de l'hélico (rotation du rotor de 1/2 tour entre la mesure sur chacune des pales)?
Pasque 3° d'écart, bonjour le tracking!!!!
