Charge des Pales 600 night "Torsion"
j'ai les même pales depuis 1 an ..
et j'avais posé la même question sur le site de torsion blade
et voici la réponse :
"Daer Moign
Thank you very much for your email.Concerning of the currnet charge so you can use max. 100 mAh not over.
Do not use any MSComposit or Align charger for our night blades !!!
If you will have any questions so do not hesitate and let me know.
Thank you very much for your response .
Best Regards
Director of Torsion Blades company
Petr Novotny"
donc je les charge a 100mA avec un chargeur standard réglé sur 1 élément lipo (3.7v). pour le cordon, une prise BEC dont j'ai retiré la partie qui protège les connecteurs.
et ça marche nickel
Tanguy
  • 5 months later...
A tous les possesseurs de ces pales, j'ai une petite intérogation sur la charge de mes pales...
en effet, si je suis ce qui est marqué sur la notice, le + est la borne le plus près du pied de pale mais sur le dos des pales, un dessin + et - sont inscrit au feutre mais le + se retrouverai sur la borne la plus éloignée du pied de pale ???
avant de faire une connerie :mrgreen: je préfère demander votre avis :dance:
merci
Toi, tu vas faire une connerie.... :snooty:
T'aurais pas pu acheter des pales rotortech ????
Au moins, si tu mets la prise à l'envers, ça allume les led...tu inverses la prise, et ça charge...c'est tout con, non ?
J'ai pas fait avancer le schmilblick, mais je vais suivre ton post avec intérêt, juste pour voir si tu mets le feu à la maison...
Bonne chance....
prends un voltmètre et tu auras ta réponse. Faits un test si tu as une tension négative sur le voltmètre c'est que ton cordon rouge est sur le moins de la batterie. Vérifie en inversant tes cordons et tu devrais avoir un tension positive preuve que tu a bien mis le cordon rouge (+) sur le plus de la batterie.
