regulation régime turbine
Mon aircrane est équipé d'une turbine JETCAT SPH5
Je viens de la passer de bi en 6 pales. Cela n'a semble t-il rien à voir avec mon problème ,mais on ne sait jamais.
En bi pales tout allait bien.
Lorsque je mets la trubine en route , elle ne se met pas en régime stabilisée. pendant 2 minutes environ, le régime n''arrête pas de varier
Après 2 minutes, cela cesse et elle se met en régime stabilisée.
Quelqu'un a t'il déjà ,eu à faire face à ce type d'incident sur 1 jetcat?
Pompe à carburant? Capteur de vitesse sortie turbine ? J'ai du mal à comprendre car si l'une de ces 2 pièces était vraiment défectueuses ,il n'y aurait aucune raison pour que la situation redevienne normale au bout de 2 minutes
Merci de votre aide
Salut Patrick,
Peut être que le 6 pales a vraiment beaucoup plus d'inertie et que la turbine veut monter trop vite en régime, le rotor ne suit pas donc la turbine redescend en tour pour repartir, et ainsi de suite...jusqu'à ce que le rotor arrive à sa vitesse et là, la turbine peut assurer la régulation ?
Hypothèse de novice en turbine bien sur :think:
Il n'y aurait pas un délai de réglage de la mise en régulation dans le soft de l'ECU ?
edit: Tu n'aurais pas une photo de l'aircrane avec la tête 6 pales ?
Salut Patrick
Pour aller dans le sens de Olivier , il faudrait peut etre faie un essai de démarrage sans les pales , histoire de voir
si sans charge au rotor le problème reste le même .
Sinon ça va finir pas un mail chez jetcat, quand Bernard a eu son pb de démarrage ils ont été plutôt eéfficace.
Au plaisir
Amicalement
hervé
après un week end ou on se repose les méninges, j'ai repensé à tout ça.Effectivement ,en relisant la notice de la turbine, il y a quelques informations à rentrer dans l'ecu au niveau du menu TURBINES LIMITES.Ces valeurs sont données sur le site de VARIO dans la notice technique de la mécanique aircrane turbine 6 pales.
Je n'ai effectivement pas du tout les bonnes valeurs puisque je volais en bi pales
Donc je refais tout ça et je remets en route mercredi soir en espértant que cela va marcher
merci
