Chargeur Lipo de secours
Il peut arriver que son chargeur soit en panne... et que l'envie de voler soit trop forte.
Le remède : une alim de labo qui régule en tension et en courant, dite à caractéristique rectangulaire.
En fait, c'est le cas de la plupart des alims de labo.
Et ça tombe bien, parce nos chargeurs de lipo fonctionnent sur ce même principe.
2 réglages, et votre alim se transforme en chargeur de lipo (sans équilibreur, mais ça dépanne bien).
1 : régler le courant de charge en court-circuitant les sorties avec un ampèremètre.
Par exemple, pour un lipo 3300mAh et une charge sous 1C, le courant doit être réglé sur 3.3A.
2 : régler la tension en branchant un voltmètre en sortie de l'alim.
Pour un lipo 2S, la tension doit être 4.2x2 soit 8.4V.
Le réglage doit être fait à 10mV près x le nombre d'éléments.
Donc, par un lipo 2S, il faut régler 8.4V à 0.02V près, ceci pour ne pas risquer de l'endommager.
Et voilà, c'est tout : il ne reste qu'à brancher son accu sur l'alim et rester à proximité quand même pour surveiller la charge.
Petite explication:
Comme avec votre chargeur préféré, l'alim va fonctionner dans un premier temps à courant constant.
La charge va donc se faire au courant réglé, soit dans l'exemple ci-dessus, sous 3.3A.
Une fois la tension réglée atteinte, soit 8.4V dans notre exemple, l'alim va fonctionner à tension constante, et le courant va décroitre.
La charge peut être interrompue une fois que le courant consommé est de l'ordre de 0.1A.
Je charge mes lipos depuis 2 semaines ainsi, et attendant de choisir mon nouveau chargeur ;)
Important :
1 - Bien vérifier ses réglages tension/courant avant charge, pour qu'ils soient adaptés à l'accu à charger
2 - Vérifier en début de charge que le courant fourni est bien celui réglé
3 - Rester à proximité pendant la charge
4- Lorsque l'alim passe en tension constante, vérifier que cette dernière n'est pas supérieure à 4.2V x le nombre d'éléments
5 - Si l'accu chauffe ou gonfle, interrompre immédiatement la charge
6 - A essayer à vos risques et périls ;)
A+,
Fabien
