Oscillations sur T600ESP et GY-520
Bonjour, bonjour...
Alors j'ai un soucis qui me tracasse quand meme beaucoups :roll:
Il y a un peu moins de 2 semaines, j'ai fait un pti vols en Allemagne, et lors du posé, j'ai fait une touchette au sol sur des gravillons (pales d'ac un peu raboter, et un peu ouverte ... :( )
Après cela je suis parti en roumanie (pas le temps de recommander des pales, donc j'ai pris les pales d'AC du 700 en me disant que sa fonctionnerait peut etre :roll:
Premier vols, oscillations lentes mais présentes ... bon ok soucis de gain (ce qui est normal comme les pales du 700 sont plus longues et plus large) donc je baisse, j'ai baisser % par % jusqu'a 5% toujours oscillations et meme là il faisait des 1/4 de tours complet et des fois je ne controlait pu l'ac du tout :o:o:o
Donc retour a la maison, je repare les pales du 600 abimer, super glue, et reequilibrage :)
Bon je me dit que sa devrait fonctionner, comme sa fonctionnait avant :roll: je remet la meme valeur de gain que j'avais avant (33%) et hop je reteste, et la oscillations .... bon je fait varier le gain (diminution, augmentation) rien n'y fait ... je remarque aussi un peu de tracking, (doù il sort lui ?) enfin bref, je le regle, mais sa me semble bizard quand meme.
Ensuite je rapproche la boule du centre du palonnier (2 eme trou au lieu du 3 eme) reteste, pareil, je fait varier le gain mais sa oscille toujours (lentement)
Donc si quelqu'un connaitrait la cause du soucis ? :roll:
Merci beaucoups
PS : J'ai verifier la liberté de la commande d'ac, du coulisseau d'ac ;)
Edit : Ah oui j'oubliait... mon servo d'ac : BLS 254
Merci pour les réponses,
après mon pti check d'hier il c'est averer que mes butée a bille des pieds de pales d'ac sont mort, en est ce la cause ? possible, car a cause de sa, un des pieds de pales avait plus de jeu que l'autre ... enfin bon je vais racheter un ensemble pieds de pales complet, et je retesterai :roll:
