reglage beastX
Bonjours
Voila montage sur un extreme 50 et un trex 600 esp du module et sur les deux hélico même symptôme, a la mise plein pas l'helico mais un coup d'anti couple a droite se pense a droite et s'incline en avant ,j'ai fait quelque essai mais pas trés concluant, c'est mon premier FB alors je rame un peut en réglage, si quelqu'un peut me donner un coup de main.....
patsbh
Slt, bizarre, sur mon 500 , ca a marché du premier coup et j'en suis tres content, il etait meme mou a mon idée et j'ai passé en mode pro sur le parametre du cyclique et elevé sur l'AC et c'est nickel, regarde un peu au sol quand tu donne un grand coup de pas si le plateau monte bien droit et que l'AC ne bouge pas, sur le 600 ESP debranche le moteur avant, c'est peu etre un reglage a refaire , les 6° de reglage cyclique c'est ok, la lampe passe bien au bleu? faut tout reverifier.sinon il fonctionne a merveille ce module :wink:
BONJOURS A TOUS ET MERCI DE VOS REPONSE
Xclone j'ai réglé Ac au milieu
Pour les réglage j'ai bien ma led bleu a 6° le truc c'est que j'arrive a réglé + ou - le problème en réglant le trim(via le module) mais du même coté que le défaut et l'anti couple rien ne fait si je monte le gain sa oscille si je descend trop sa donne des ac coups je vais reprendre les réglages de base et autre question peut sa a un rapport je pilote avec barre de bell avec 15 % d'expo la c'est 25% et c'est encore vif au cyclique....
patsbh
Bonjours, j'ai écris un peut vite .Oui je pilotais en FB avec 15% d'expo et maintenant avec 25% en FBL sa reste vif.Et j'ai monter une téte RJX,aujourd'hui deux vol, sa marche pas trop mal ,juste un probléme d'AC qui est bizarre quelque fois.Samedi a Nancy je pense qu'une bonne âme va me donné un coup de main, car la je sature.....
patsbh
