inclinaison du plateau lors du parametrage
salut!
montage du beast aujourd'hui sur le t rex 600,tout ce passe bien jusqu'au parametre H (reglage neutre des servo du cyclique) mais lors du passage au parametre I,mon plateau s'incline en arriere! 8O .je touve le bon mixage,led rouge clignotante 2fois mais le plateau toujours incliné vers l'arriere! :evil: servo profondeur sur ch1du beast,ail:ch2 et pas,ch:3.choix du plateau dans la radio:1servo .une idee,car la je seche et je ne peux pas aller plus loin!merci!
je pense avoir trouvé!lorsque j'etait en h,j'ai mis mes palonniers a 90° et comme j'etais bien je suis passé a I.la je me suis remis sur H et j'ai essayer de trimmer pour corriger le neutre avec les palonniers en etoile car il y avait un leger decalage.lorsque j'ai basculer le manche d'anticouple pour choisir le servo a regler,la le plateau c'est mis de travers,j'ai donc tout mis droit en trimmant chaque servo puis je suis passé a I et la mon plateau est reste droit! :dance:
j'ai noté la meme chose sur le mien et celui d'un copain.
au reglage des neutres lorsque l'on sort des 3 couleurs donc diode eteinte les servos bougent un petit peu.
sur le mien j'ai bien l'impression que ça le fait + depuis passage à l'upgrade(ou alors ça ne m'avait pas frappé aux premiers montages). celui du collegue etait deja en version 2.
ça ne m'a pas posé de soucis pour la suite ,j'ai reglé le pas zero lorsque qu'une des diode est allumée et puis continué le reste de la prog normalement...ça fonctionne tres bien.
@+thierry
salut marcel!
:naughty: je n'ai pas mis longtemps a le mettre en l'air,c'est juste que le premier a ete monté sur mon 450 et je n'ai eu aucun soucis,tout a été reglé en peu de temps!entre temps,j'ai eu une occaz pour un module 3g pour mon 600 et comme je n'ai pas de pc portable pour le regler sur place,je suis reparti sur un beastx (helas pas chez toi,tu n'en avais plus!)et la j'ai un peu merdouillé mais la,c'est bon ça marche et plutot bien! :dance: le 450,je l'ai fait essayer a un ami qui a un raptor 50,il etait sur le cul! premiere reaction"la vache,il est plus stable que mon raptor!" 8O l'essayer,c'est l'adopter!
slt je remonte ce topic simplement pour savoir si l'on pouvais remettre les subtrim a zero par hasard car j'avais touché au 3 et une fois fait lorsque je devais regler mes 6° la plage etaitpas bonne du coup changement des sub mais voilà les palonniier ne sont pas pareil et en fait je n'ai plus la ref comme lorsque la led est eteinte, en fait maintenant mon plateau est droit mais un peu plus haut que le vrai neutre du servo, alors est ce qu'il faut les redescendrent a l'oeil a peu pres comme quand la led est eteinte ou y a t-il une manip pour les remettre a zero?
merci dn'avance
ok marcel, voilà je l'ai fait cet aprem du coup 3 lipos ce soir et je peut dire qu'il est quasiment parfait peut etre un petit réglage au niveau du débattement du cyclique et ce sera parfait, bcp bcp plus stable que le 3G, aucun autocabrage etc.. une merveille, seule truc je trouve qu'en statio et faisant une pirouette il se deaxe un peu, il part un peu puis corrige mais il s'est barré de 5m facile
