Outil de mesure du pas sans incidencemètre
Copier-coller de mon message d'un autre forum, j'espère que ça dépannera ;) :
Je viens de terminer un petit outil pour calculer son pas avec une règle, c'est disons en "version beta", parce que j'avoue que je n'ai pas encore eu le temps de vérifier si c'est bien exact (mais bon tout me semble réaliste).
Ça prend en compte l'écart entre les fixations des pales pour un calcul le plus juste possible.
On peut changer soit l'angle soit la distance entre les pales pour pouvoir calculer dans le sens qu'on veut.
Retours bienvenus ;)
C'est ici : Mesurer le pas collectif sans incidencemètre
http://photomaniak.com/upload/out.php/i998879_pitchcalc.swf
#edit : j'ai inversé les points 1 et 2 dans l'étape "placement"... désolé :whistle: :dance:
Oui toutes les valeurs sont modifiables (sinon ça sert à rien - d'autant plus que pour être précis il fait vraiment mesurer la pale entre son trou de fixation et sa pointe côté bord de fuite, donc 700mm ça marche même pas pour des pales de 700) ;)
Je dois encore vérifier quelques trucs dans les formules, quelqu'un m'a signalé une incohérence, je regarderai ça ce soir.
