frequence servo
Bonjours
Quelqu'un pourrait me donner la fréquence de servo hitec 5625 MG ,c'est pour le réglage de mon microbeast X car en 50 le cyclique est bizarre a la mise plein pas l'helico se couche a droite et légère toupie du même sens tout les réglage sont standard et potar a 9H
patsbh
Difficile de t'aider.
je ne vois pas en quoi la fréquence d'un servo fait coucher l'hélico sur le coté.
En revanche, depuis que je suis en BeastX, il m'est arrivé 2 ou 3 fois ( sur un Protos 500 uniquement) qu'a la mise en rotation, le modèle se couche sur le coté ( gauche?). Cela m'est arrivé hier, avec décollage sur le goudron, bilan : les pales rabotées
Bertrand
bonjours
Couché et un grand mot, je dirais qu'il a tendance a s'incliner sur le coté droit a la mise de pas, j'ai mis un la fréquence la plus utilisé chez hitec(fournit avec le beastX) sa chauffe pas pour l'instant en statique essai demain si le temps le veut....
et aussi essai du trex 600 esp avec le besastX fraichement monter de cette aprés midi,grand journée d'essai demain...
patsbh
Invité ducatimoto
bonjour
mets la fréquence la plus basse possible et tu verras ensuite comment se comporte ton hélico en vol.
il n'y a aucun risque à mettre une fréquence trop basse mis à part une perte de réactivité.
ne te fies pas aux mouvements au sol
bons essais
Bonjours a tous et merci de vos réponses
Sa va avec se réglage servo sa ne chauffe pas, mais une grosse dérive a la prise de pas a droite et devant ,aprés réglage des potars(un peut au pif je dirais)sa marche nickel sur les cycliques latérales mais longitudinal pas vraiment (gros dérive en avant)je n'ai pas pu aller plus loin dans les réglages couronne manger .....
et le 600 esp au tas ( inversé le sens du cyclique ) trés bon journée....
patsbh
