probléme lipos flightmax 6s 2650 pour équilibrage
Invité plomb
Bonjour à tous,je rencontre un probléme pour charger mes accus flightmax 6s 2650,une fois tout branché au à l'équilibreur,lui reconnais un lipo mais le chargeur ne le voit pas,il reste neutre!
Voilà ma config de charge:chargeur Robbe power peak de 1 à 6s
équilibreur Robbe 8492 de 1 à6s
adaptateur équilibeur Robbe 8214 de 2 à6s
N'y aurait il pas les fils de la prise d'équilibrage des accus à modifier par hasard?
Si quelqu'un a eu le méme probléme et a la solution je suis preneur avec grand plaisir car du coup je suis bloqué pour la suite des réglages de mon Protos!!!
Merci par avance,Cédric
Salut PLOMB !
bon j'avoue n'avoir pas très bien compris ton soucis :whistle: !
Les accus flightmax ont le même brochage que par exemple les rhino ou autres turnigy.
Si tu as déjà chargé ce type de pack là, le soucis ne vient pas de la prise d'équilibrage sauf si le fil négatif à l'extrémité de la prise est dessoudé.
Tu peux tester cela en mettant ton contrôleur d'accus. Si tu vois le bon nombre d'éléments s'afficher c'est que le problème ne vient pas de l'accus.
Regarde plutôt du coté de ton câble de liaison entre ton accus et l'équilibreur, cela vient sûrement de là.
Pour un 6 éléments, il faut 7 fils .
Bon courage !
JL
