placement beastX dans un 700E
Le nirvana approche, le 700 E est bientôt monté, et j'ai recu le beastX ce matin. Encore un peu de soudure (passage au BEC pro, et changement de dean en EC5), réglages et hop !!!
Une petite question, est ce que le beastX doit être 100% dans l'axe longitudinal, cad dans le suivi du tube de queue? Car je pensais le mettre verticalement, sur le coté droit dans le support de réception, je le trouve plus protégé en cas de pépins.
Bref, c'est mieux comme ça:
ou comme ça:
Merci et bons vols.
Pas de soucis de le décaller un peu, ça ne changera rien au performances. Mai il faut par contre qu'il reste bien parallèle à cet axe, sinon, ben ça marchera pas.
@bruno 95 : tu as de bons résultats avec ton montage? Il n'est franchement pas conseillé de mettre une sangle autour du MICROBEAST. Tu lui fait encaisser toutes les vibrations, et la mousse ne sert plus à rien. Fait une fois un essai en vol pour voir la différence de comportement.
slt
j'ai fait l'essai justement et le meilleur resultat, c'est avec la sangle.
L'avantage, c'est que la machine etant electrique, il n'y a pas de vibration parasite...par contre, sur les arrets, j'avais du rebond (probablement la mousse trop souple)
Donc comme ça marche nickel comme cela (le beastx est en plus securisé) je laisse ainsi.
Pour info, le beastx a reçu la meme punition sur le Velocity 50 et pareil, aucun soucis de comportement (mais j'ai moins serré la sangle que sur le T700E)
Bruno
Salut Olli,
Content de voir que tu as recu le 700E, avec le BeastX, c'est le doublé gagnant. Tu risque de prendre un sacré pied avec ca.. :mrgreen:
Pour le BeastX, +1 avec Dom, tant qu'il reste parallèle a l'axe en question, c'est pas très grave s'il est décalé. ;)
Oublie pas de nous faire un retour sur tout ce beau p'tit monde.. :roll:
