ou acheter des 6S pas trop cher
bonjour a tous, voilà cela deja un bon moment que j'attend pour m'acheter des lipo 6S pour mon T600, je possede deja deux zippy 5000 en 30C, mais 2 lipo pour le 600 c trop juste, mais voilà lorsque je regarde chez hobbyking pour m'acheter 2 autre zippy 5000 tjrs mais en 40C cela fait 1 mois qu'ils sont en rupture.
et je m'apercois que lorsque je recherche sur le net je trouve pas graznd chose a part apres des lipo a 200€ le pack, les zippy me donne satisfaction bien qu'elle ne debite pas assez courant pour mon utilisation un peu hard. apres je ne sais pas vers quoi d'autre me tourner en lipo comme en magasin.
si vous pouviez m'aider sur mon choix, je vous remercie :D
Même si ce n'est pas l'idéal mais si tu ne veux pas attendre, la solution c'est de te prendre deux 3S que tu branches en série (ceux volant en 8 ou 10S le font sans souci, donc pourquoi pas en 6S, sauf pour le poids bien entendu). :wink:
Tu as celles-là par exemple qui sont dispos et en 45C :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Lipo_Pack
ou sinon, mais moins intéressantes, ces Turnigy en 35C :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10097
ok merci, je n'avais effectivement pas vu qu'il y avait des 3S en 5000 de dispo, ces nouvelles nano tech qu'est ce qu'elle ont de plus ? new generation avec charge plus rapide et plus de cycles c bien ca.
par contre le probleme de 2 X 3S ca me rajoute quand meme 130grs c enorme :(, surtout en vol 3D?
une petite explication issu de HK:
Advantages over traditional Lipo batteries.
Power density reaches 7.5 kw/kg.
Less Voltage sag during high rate discharge, giving more power under load.
Internal impedance can reach as low as 1.2mΩ compared to that of 3mΩ of a standard Lipoly.
Greater thermal control, pack usually doesnt exceed 60degC
Thickness swelling during heavy load doesnt exceed 5%, compared to 15% of a normal Lipoly during heavy load.
Higher capacity during heavy discharge. More than 90% at 100% C rate.
Fast charge capable, up to 15C on some batteries.
Longer Cycle Life, almost double that of standard lipoly technology.
