Probleme RCE G600
Salut, j'ai un problème de fonctionnement avec mon RCE g600 sur un Trex 600 avec os50, le regul est bien étalonné sur la course de gaz, réglage du taux avec la voie 7 sur ma FF9 (80%), quand je l'enclenche sur mon idle2 le moteur se coupe brutalement après quelques secondes de régulation. Pourtant les leds fonctionnent bien et l'aimant est bien détecté sur la turbine... Quelqu'un a déjà eu des problèmes avec ce régul?
Merci, des conseils, pour le servo de gaz je vais le vérifier, pour le menu governor, je l'avais configuré au départ et ça ne fonctionnait pas non plus, actuellement j'ai affecté la voie 7 sur l'inter de l'idle2, je vais réessayer dès que possible avec le menu governor et jouer avec les limites + - pour voir.
salut, en courbe de gaz j'ai mis une courbe en V 90 48 90 pour mon idle2 normalement au dessus de 30 le regul devrait se mettre en route, je me pose une question sur mon servo de gaz, c'est un S9451, est ce que quelqu'un sait si l'impulsion c'est 760us ou 1520us parce que je me demande si il est compatible avec ce regul?
Merci Urka, j'ai refait ma courbe comme tu as dit même si j'étais convaincu que c'était bon, j'ai testé en fin d'après midi et enfin ça fonctionne. C'était bien un problème d'étalonnage de base! Merci à tous, pour vos conseil j'ai pu résoudre ce problème.
