Montage Alouette 3 Gendarmerie
Salut les pilotes
Pour les skis n'oubliez pas de me transmettre vos coordonnées téléphonique et adresse sur ma boite de messages privés sinon je pourrais tenir compte de votre demande ,je vais me limiter à 8 jeux de skis car je ne pourrais pas en faire pour tous le monde ,donc ne perdez pas de temp en sachant que j'ai déja 3 personnes qui sont inscrites ,Georges H ,PHILNUM et Matthias .à bientot de vous lire sur ma messagerie
GéGé
  • Réponses 247
Salut policarpo,je pense que je vais te commander les skis il sont vraiment bien réaliser,voici mes coordonnées:
Tél:+41244912080
Adresse:OGUEY JACKY
Chalet les Puits,Cergnat
1863 Le Sépey
SUISSE
Merci encore pour ton dévouement pour nous tous sur se forum,tu nous et précieux avec tes idées et conseil.Salutations A+
salut ecureuil
hé bien écoutes je n'ai pas fait mieux que fin janvier
j'ai passé commande pour ces livraisons là, sachant que le stock arrivant fin décemre est déja vendu ....
ce n'est pas tres grave
j'ai attendu longtemps, je ne suis plus à 1 mois prés ....
Matthias
Bonjour à tous,je peut répondre pour la question d'achat Alouette III,j'ai acheter le mien à http://www.smartmodel.com.hk.un très bon site et pas trop de rupture de stok,et le prix :clap: et beaucoup moins cher que Héli-scale et je pense qu'il doivent se fournir chez eux?? pour ma part,j'ai été livrer en 15 jours et attention le port et emballage et compris dans le prix :dance: Vu la chute du dollar c'est intéressant. J’espère avoir donner une bonne infos et bonne fête à tous.Salutations.
salut philjum
peux tu nous donner quelques explications concernant la dernière photo postée ?
quel type de materiel utilises tu ?
type de metal,dimension, quel outil de découpe, type de soudure, comment modeler les baguettes ....
je suis admiratif du travail réalisé ...
@ Air Glacier
ça semble en effet être une bonne adresse pour les fuso
je ne la connaissais pas
bonsoir matthias
j'ai realiser ma potence avec du tube laiton de diametre 4 mm et 2 mm pour les renfort centraux .
pour les dimensions il faudra que tu les adaptent a l'echelle de ton fuselage.je veux bien te donner les miennes mais :hand: attention mon fuselage est un peu plus grand que celui d'heliscale .si ca t'interesse ,je peux te les donner a titre indicatif.
voila une photo.bonne realisation
FIFIO
Bonsoir Mathias,
Alors sur les conseils de notre Gégé national :wink: . J'ai utilisé des tubes de laiton. Du 2 mm pour les marches pieds, du 2, 4 et 6 mm pour le treuil. Pour le treuil, aprés plusieurs essais, j'ai dù biseauter les tubes pour que leur terminaison
ne soit pas trop épaisse. (Un peu comme sur le vrai bras de treuil). La soudure est faite a l'étain et au mini chalumeau camping gaz. Je chauffe deux, trois secondes le laiton et appose en l'accompagnant à la flamme l'étain (Pâte décapante étain/cuivre au préalable). Se qui est délicat, c'est de mettre la bonne dose d'étain et que la soudure ne soit pas trop chargée mais assez pour tenir. L'autre probléme, pour le bras de treuil (Comme il est en plusieurs parties) est de ne pas désouder une tige pendant que l'on soude l'autre (Le laiton est trés conducteur). Il faut également tordre le tube de 6 pour qu'il vienne au dessus de la porte ou le treuil se positionnera. Ne pas oublier de faire les fixations et de boucher les tubes avant peinture et procéder à un positionnement à blanc. L'endroit ou les trois tiges formant les bouts du bras de treuil est "fini" au sintofer. Le tout a été peint au pistolet puis vernis.
PS : Les renforts centraux devraient se trouvaient dans le coude des 3 tubes mais lors du biseautage des tubes j'ai commis une petite erreur...Que je n'ai pas corrigé. :cry:
Pour couder les tubes, penses à les chauffer pour ne pas les écraser. J'utilise des gants anti-chaleur (Leroy-merlin ambidextre) car une pince a tendance à les écrasé.
Découpe au disque Dremel.
:arrow: Par contre, si vous avez des idées pour le treuil en lui même, je suis preneur car je séche un peu.
Voilà Mathias, j'éspére avoir répondu à ta question.
la classe
@ FIFIO
merci de proposer, mais je suis encore loin de les réaliser.
Je veux bien malgré tout les prendre, j'ajusterai alors les proportions.
@ PHILJUM
merci bcp pour ces conseils qui me seront^précieux. je vais d'abord m'attaquer aux marches pieds
et dand un deuxième temps je me pencherai sur le treuil.
Le fer à souder seul ne suffit pas ? il faut le chalumeau pour chauffer les pièces ?
vous les prenez sur le net vos baguettes laitons ?
vos treuils sont vraiment réussis. Bravo :clap:
Je n'ai pas essayé avec simplement un fer à souder pour deux raisons ; La premiére est qu'il faut chauffer les tubes pour pouvoir les couder sinon ils s'écrasent et la seconde est que je disposais déjà d'un mini chalumeau. Je trouve les tubes chez L.Merlin. Non proposé chez mon Casto local.
Une petite idée pour la réalisation du treuil en lui même ? :wink:
Philippe
Bonsoir Allouettistes,
Il n'y a pas à dire mais vous êtes doués pour la réalisation du treuil et pour le reste aussi, il faudra que j'essaie aussi. Une petite idée pour Philjum, treuil fonctionnel: servo spécial+ fil de pêche ( tu me dira rien de difficile ) et pour le crochet, j'ai vu un model chez play mobil qui pourrait faire l'affaire ( à voir ).
Bonne continuation à tous.
matthias
voila je te mets les bonnes pieces jointes. :dance:
le plan + le petit chalumeau que j'utilise .
comme l'a dit PHILJUM.la pointe de la potence est a ajusté a la porte de ton fuselage
* :hand: ajuste les dimension a ton fuselage . pour la fixation sur le fuselage ,j'ai fait un patte avec une feuille de laiton sinon la fxation de philjum est une tres bonne idée
allez au boulot ,tu verras c'est pas tres compliqué.
Merci Chicon,
J'avais également pensé de partir d'un treuil playmobile en y ajoutant quelques transformations....A suivre. Merci en tous cas.
Philippe
Bonjour à tous
Je vois que vous avez de bonnes idées pour le treuil j'attends que vous me renseignez pour le treuil playmobile pour les skis je cloture les inscriptions comme convenus ,je prèpare cela pour cette semaine
