T-Rex 500 MicrobeastX et tête RJX... quelle hauteur de tête
Je viens d'acheter une tête FBL RJX pour passer en FBL mon T-Rex 500 avec le microbeast.
J'ai remarqué qu'il y a 3 trous verticaux en haut de la tête pour fixer celle-ci sur l'axe principal.
Lequel de ces trous est le plus adapté (celui du haut, du mieux ou du bas) ? Pour info les palonniers de mes servos du cyclique font 16mm d'entre-axes.
Merci d'avance.
Slt, moi je l'ai mise au dernier trou du haut et les chapes a boules sur le 2ème trou du palonnier des servos pres du centre, avec ca j'ai eu la bonne indiquation du reglage des 6° du cyclique ( lampe bleue du baest-x), je dois regler maintenant le pas et faire les essais, dés que c'est fait je dirai quoi sur le forum, bon ou mauvais? :wink::?post-10476-1380088951,1871_thumb.jpg
Slt, voila j'ai été essayer le 500 ce matin, pas de probleme, reglage comme sur la notice, rien changé au potar du beast-x, j'ai seulement applati un peu ma courbe de pas au niveau du stationnaire pour ne pas avoir de trop grande variation au stick de pas,coube de pas -8 et +10 j'ai passé a 83% en idle-up au lieu de 100 avec la barre de bell et c'est tres suffisant, l'hélico est super stable sur tous ses axes, ah oui j'ai 70% de gain a l'AC en avsc, je ne vole pas en mode normal.
voila, impeccable, demain je teste loop, renversement et balancoire, ( M revversé) :D
  • 4 months later...
  • 4 months later...
