Sortie d'arbre moteur
Bonjour à tous les Quatrocentocinquante.
Je viens d'acquérir le Trex 450 Pro et j'ai quelque souçi au montage.
L'arbre de sortie moteur est lisse comme tout, fait d'un acier dur qui n'est pas pour ferrer les chevaux.
Bien bien me direz vous ....
Mais ce qui me choque, c'est que le pignon de sortie n'est entraîné que par une vis venant appuyer sur cet arbre.
Vous voyez de là les chances de glissade avec toutes les conséquences :violin: :violin: :violin:
ça heurte mon sens de la mécanique.
Tout le reste est parfait, toute la chaîne de transmission se fait par vis clavette passant de part en part des différents arbres des rotors ..... Sauf celui de base :(
Suivant l'adage " La résistance d'une chaîne est égale à la résistance de son plus faible maillon " je refuse à faire décoller mon bestiau avec un tel montage aberrant.
Qu'en pensez-vous ?
Ben tu fais comme tout le monde.
Tu suis la notice de montage et fait voler le bestiau.
As-tu déjà vu le principe de fonctionnement des trains ? Les roues du train sont en acier, les rails sont en acier et quand il faut faire un freinage d'urgence ça accroche.
Alors acier sur acier ça tient. La bestiole vole et même très bien dans les mains de pilotes biens supérieurs à la moyenne.
Conclusion te pose pas de question ....
Bons vols
Philippe
Voila,
un p'tit coup de fraise pour faire une encoche, une drop de joint-filet et ça fait bien plaisir de sentir la vis se loger dans cette encoche.
http://cjoint.com/data/gyrtDv2VaU.htm
Heu .... ça met quand même des kilomètres à s'arrêter :D
Justement, je ne suis qu'un débutant et j'ai besoin d'être rassuré.
Je ne m'en poserai plus à présent.
Bons vols
Hou la la !!!
C'est pas pour demain
Y a pas l'feu au lac
Cordialement
Philippe
Tu as aussi la possibilité de meuler un méplat sur l'axe moteur au dremel, à l'endroit de la vis, en protégeant le moteur de la limaille. Vu la petite taille de la vis c'est une solution plus satisfaisante que de muler sur la vis avec toujours la peur qu'elle se desserre.
