Filtre aluminium en T à 3 voies
:think: J'aurais besoin de deux filtres 3 voies avec support si possible pour déporter et ainsi faciliter le remplissage de mon ODIN ainsi que la dépressurisation du réservoir ( YS91ST ), en alu un peu bling bling si possible mais en plastique ça fera également l'affaire.
Pourriez vous m'orienter vers la boutique où avez vous trouvé les vôtres SVP.
J'ai bien trouvé un alu mais en 4 voies seulement, et du 3 voies plastique + filtre en bronze dans une boutique UK que vous connaissez tous je pense.
Merci d'avance pour votre aide :pray: .
A+FRED
bonjour fredo 17!j'ai 1 filtre 3voies alu avec fixation par 1patte ; il est neuf! avec petit robinet 3voies comme il se doit!je ne peu pas faire de photo ce soir; je te le donnerai a trizay samedi là a+ et bons vols!
Fred, fait gaffe au type de filtre que tu vas utiliser.
Il ne faut pas prendre des filtres avec un joint externe (pincé entre les deux parties en alu que tu visses), car forcement le joint va finir par se déteriorer et si il y a une fuite, le moteur s'arrête. C'est le problème avec les Yamada, le circuit d'alimentation doit être parfaitement étanche pour que le réservoir garde la pression.
Donc, 1 seul filtre, alu avec joint interne, ou plastique non démontable.
Perso, j'ai un seul filtre "normal" juste avant l'entrée de la pompe, ça ne sert pas à grand chose de mettre des filtres ailleurs. J'ai deux T en alu pour déporter les durites vers l'arrière de la mécanique.
Je ferai une photo ce soir de l'installation sur le Sylphide.
Salut Fred,
Ben heureusement que tu m'as demandé de faire une photo, j'ai fait au plus simple sur le Sylphide, et j'avais complètement oublié, je l'ouvre pas souvent...
Sur mes Predator, j'avais mis un filtre simple métallique et deux T sur la prise de pressu et l'arrivée de carburant.
Sur le Sylphide, j'ai mis un filtre plastique (non démontable) à 3 voies, et le T sur la prise de pressu. les durites sont déportées vers l'arrière et fixées sur des boules (boules de plateau cyclique).
La durite de pressu est toujours débranchée (pour éviter de garder le circuit sous pression) sauf pour le vol !
