résonance chassis
J'ai une résonance sur le chassis quand je suis un peu au dessus du ralenti.
Je ne sais pas d'ou cela vient. J'ai l'impression que c'est le tunnel de refroidissement qui touche le moteur d'un coté ( difficile à voir). Est-ce que cela est réglable? je ne vois pas comment.
Est-ce que vous avez déja eu ce probleme?
Merci.
Bertrand
Une ou deux idees..
Regardes du coté du cache turbine...il a a moyen de le caler legerement differement et la turbine peut frotter dessus (ça m'est arrivé)...il suffit de re-caler le cache un peu mieux.
Sinon, il se peut que ta bulle vibre a certain regimes...perso, la batterie est en appuis sur la bulle et plus de vibration de ce coté là.
Bruno
Merci bruno.
Il semble que le cache turbine soit la cause en effet. J'ai essayé de "tricher" sur la position du moteur pour qu'il se centre dans le canal de refroidissement. Cela semble être un peu mieux.
Je n'ai pas encore pu essayer en vol à cause du vent, mais il semble que cela n'est désagréable qu'a basse fréquence ( moteur au ralenti haut, pas encore embrayé).
Bertrand
