  • 0
Problème Lama 400D :D
Salut tout le monde !
J'ai acheté aujourd'hui un Lama 400D, très bon hélico, bien puissant ( comparé au CX2, qui est d'intérieur donc forcément ça change ! ).
Cependant, j'ai remarqué que l'hélice arrière tournait bizarrement, et très faiblement.
Vous voyez à l'arrière, là où on met l'hélice arrière, il y a un petit bout en métal qui dépasse, là où on vient fixer l'hélice. Et bien ce dernier est légèrement tordu. Vous croyez que ça vient de là ? Je pense que oui, mais vu que je ne connais pas cet hélico, il pourrait y avoir des problèmes récurrents à ce niveau, je ne sais pas ^^
Voilà, moi j'ai pensé tout simplement retordre on va dire le petit bout là qui dépasse pour qu'il soit le plus droit possible.
Qu'en pensez vous ?
4 réponses à cette question
  • 0
salut ,et bienvenue sur le forum.
premierement t 'appele tu vraiment ,cule jean ,ou jean cule comme tu veux.si c' est le cas desolé pour toi :oops: ,sinon change d 'identifiant car celui ci me parait un peut irrespectueux pour les autres menbres du forum :naughty:
sinon pour ton probléme d'helice arriere comme tu dis ,il s'agit d 'un helicoptere contrarotatif ,donc l'helicearriere et factice ,juste là pour une question d'esthetique,enléve la ,et tu verras que l helico ce comporte de la meme façon.
voila salut,et bons vols :dance:
  • 0
pas chanceux et si c'est réellement le cas je dirais des parent inconscient :roll:
thierry ou tout autre prenom aurais ete mieux..... :?
bref un tel nom est deja dur a porté alors ne pas en rajouter c'est bien....
certain nom de famille on appeller les fille megane c'est dans la meme ligné.... desolant :?
  • 0
J'ai moi aussi un petit problème avec mon Lama 400 D acheté récemment : ds un virage un peut trop serré alors que je pourchassais le chat du voisin, les palles de dessus et dessous sont entrées en colision; une palle de cassée et une chute de 70 cm de haut ds l'herbe. Changement de palle effectué et batterie rechargée, je retourne établir la domination de l'espace aérien de mon jardin. Seulement voilà, non seulement il a décidé de jouer à la toupie (vers la gauche, quels que soient les réglages des trims), mais en plus il ne décolle même plus :( après vérification pas de dégâts apparents au niveau mécanique (axe intérieur compris), donc je sèche un peu quand à l'origine du problème :s
Si quelqu'un a une idée je suis preneur :)
Répondre à cette question…
