Réglage du pas collectif qui se modifie seul
J'ai un souci avec mon MB monté sur mon Trex 250.
Avec Riva, depuis l'installation il y a déjà 3 semaines, on a été obligé à plusieurs reprises (au moins 3 ou 4 fois) de refaire le réglage du pas mini/maxi sur le module car il se modifiait d'un vol à l'autre. Le problème se situe essentiellement au niveau du pas positif qui soudainement diminue de plusieurs degrés (de 11° à 8° par exemple). Le 0° par contre semble toujours bon et bien réglé. :(:evil:
Est-ce que cela vous est déjà arrivé et surtout est-ce normal ? Marcel, si tu passes par là, qu'est-ce que tu en penses ? Y-aurait-il une raison pour que ce paramètre se modifie d'un vol à un autre ?
Non le problème ne vient pas de la radio car le pas maxi et pas mini ne se regle pas sur la radio.
Euh, oui et non ;) Tu regles les limites sur le MBX avec une courbe qui va de 0 a 100, donc si tu définis +10/-10 a 0/100, si tu mets 10/90 dans ta prog radio, tu risque de te retrouver a +9/-9.
Oh j'y crois pas, j'ai gagné la queue du Mickey :lol:
Je connaissais le problème dans les FF9S, je savais pas qu'il y avait d'autres modèle qui avaient ce foutu réglage activé d'office !!!
C'est qui le plus fort ?
C'est papa !!!
La vérité sort de la bouche des enfants (et de 5 ans de dressage intensif)
Jonathan > Nonon, je répond juste à une partie du post ou tu dis que c'est le MBX qui gère le pas MAX/MIN. En fait ce sont les deux ;) C'est dommage que ce trim soit activé par défaut d'ailleurs .. C'est trompeur parfois! J'ai eu exactement le même soucis (mais moi ca me décallait mon neutre aussi). J'ai mis un certain temps à comprendre qu'en fait les potards bougeaient pendant le transport.. :lol:
