Helico qui dandine a la fin de l'autorotation ?
Hier j'ai fait mes premières autorotations,
J'ai filmé la 2 ème , surla fin j'ai l'hélico qui tremble, j'aurais aimé savoir d'ou ça venait ? :(
Moi qui met le positif trop rapidemen et qui écrase l'hélico , pas assez de tour lors de la descente ? mis a plat trop tot ?
Merci d'avance.
Voilà la vidéo :
L'autorot commene a 1.00 min
merci,
Je me demandais si ça ne venait pas des dampers aussi ,
J'avais pas pensé au pales sérrées .. elles sont quand meme bien sérrés mais pas trop fort, ce qui est étonant c'est que sur la fin fin , il est stable ? :|
en fait au vu de la vidéo, j'ai un doute entre dandinement du au manque de tours, ou tout simplement un petit coup de perkinson sur les doigts du pilote un peu stressé ???
:lol: nan ce n'était pas mes doigts ;)
mais je trouve ça assez bizarre vu qu'a la fin il semble reparti ?
Salut :)
me semble que c'est au moment où tu lances le flare que çà le fait, et qd tu relanches la profondeur, çà s'arrete
regarde à ce que tu n'ais pas trop de pas (cyclique + collectif) ce qui te ferrai decrocher qq peu l'helico, et donc, ben perte seche de tour et dandinement
c'est comme qd on a pas bc de tour pour un statio, si tu donnes des ordres super sec, ben tu perds d'un coup plein de tour (que tu recuperes vites), et çà le dandinement se voit à l'identique de ton probleme :)
Le flare c'est quoi ? :s
J'ai l'impression que c'est quand je le cabre
ben voila, c çà le flare :mrgreen:
wé, je pense que tu es sec sur le debut du flare, ce qui se traduit par le dandinement, qui disparait qd tu remets a plat ;)
faut cabrer sans augmenter le pas en mme temps, sinon, tu seches le rotor (apres, je suis pas le dieu des autorot, mais par principe et pour debuter, auytant bien separer les choses ^^)
ben le serrage des pales; si c trop serré; a la rigueur, çà irai puisqu'elle partirai pas de leur position qui est parfaite donc
si c'est epas assez serré, çà serait surtout si tu remets du gaz que çà le ferrai pas^^, puisque là, tu ferrai tourner le moyeu et non les pales (genre essaye de desserer les pales et de tourner vite fait ta courronne principale, tu verrais les pales ne pas bouger)
çà, çà ferrai que le diametre de ton rotor serait diminuer, et donc, plus de portance, et donc, ben boom ^^
donc, je pense pas que çà soit çà ;;)à)
pour tes dampers, s'ils sont mort, il serait plus souple, donc, moins de problemes a faible RPM je dirai ....
Par contre, mefie toi qd meme de ces deux elements, pour pas boomstriker ;)
je go F1 ^^
Bonjour a tous,
j'ai aussi un t-rex 600 LE, mais pas en FBL, et il tremble aussi au niveau de l'autorot, il y a 2 semaines je l'ai fait essayer a Stéphane POSTIGO est il m'a dit que sa venais de la téte qui est trop rigide, et a un certain nombre de tours rotor il tremble.
