problème d'anti-couple sur Gaui 200 V2
je viens de mettre en l'air le Gaui 200 V2. Surpris par la stabilité de la machine. Je peux même m'aventurer à lâcher les sticks une seconde (barre longue et poids complets).
J'ai cependant un soucis avec l'anticouple que je n'arrive pas à régler correctement. Il est équipé d'un spartan quark et d'unservo ino-lab HGD201. Si je monte le bras du slider d'anticouple parallèlement à l'axe d'anticouple comme préconisé par la notice et par les vidéo de Finless sur Helifreak, l'hélico tourne vers la gauche. Pour compenser, je dois mettre presque full stick à droite. Je suis obligé de décaler fortement le slider pour compenser.
En conservaterur de cap, parfois, ça va , il tient le cap. D'autres fois, le gyro n'arrive pas à compenser et dérive la tête de l'hélico bers la gauche. Autre conséquence, le débattement est tellement grand que l'angle d'incidence des pales est trop important et provoque un drôle de bruit et des à-coups.... C'est la première fois que j'ai ce genre de chose sur un hélico...;
J'ai lu sur un forum anglais que quelqu'un avait déjà eu le cas mais pas de réelles solutions pour l'instant...
merci de vos conseils.
Tu as mis cmb en Gain?
Attache la billete sur le palonier de servo de 7-10mm du centre. Positionne le slider de l'ac au milieu et ensuite place le servo sur le tube a une distance correcte,pour avoir la meme amplitude de mouvement sur chaque cote. (le palonier perpendiculaire au tube).
Et verifie si ton gyro est aussi bien programme.
