Mon OS 91 ne tient pas le ralenti
Salut les gars, j'ai fini le rodage de mon os pompe!
Je suis avec du stratos 25%
Mais impossible de garder la chauffe sans caler! toujours obligé de garder le Chauffe Bougies!!!!!
Je suis en reprise à 1/2 tour et en ouverture à 1.5 tours. J'ai essayé toutes les config possible!!! impossible d'enlever le chauffe bougies!!!!
la bougies une N°8
pensez vous que je doit descendre d'indice???? Passez à du 20 ou 15%?????
Merci pour votre aide!!
A++ nico
normalement si le reglage est pas trop mal....
vis reprise (tournevis entre 15H et 16H)
vis intermediaire environ 3/4 de tour
vis de regime environ 1T1/2
le principe de reglage au demarrage
ouvert a 2 T pour les deux vis et tu ressere d'un clic le principal et de deux clics l'intermediaire a chaque fois....
jusqu'a se que tu soit bon en temperature ca devrais se fixer vers les 1t1/2 du pointeau principale :wink:
